Section bois plancher
Je souhaite faire un plancher en hauteur pour une future chambre dans mon garage de 5 m par 4 m.
Je pensais mettre une panne centrale en 220*80 sur les 5m.
Et ensuite, avec des sabots, y fixer des solives de 175*63
Pensez vous que les sections sont suffisantes.
merci
13 réponse s
1-10 sur 13 réponse s
1. Section bois plancher il y a 4 ans
Avec entraxes entres solives de 50cm.
2. Section bois plancher il y a 4 ans
On ne comprend pas bien cette ""panne"" de 5m ? Pourquoi pas des solives de 4 m ou 5 m ?
3. Section bois plancher il y a 4 ans
Je voulais mette une panne centrale car on m a dis de faire comme ça. Penses tu que juste des solives de 175*63 sans la panne centrale avec entraxes de 50 cm seraient suffisante?
4. Section bois plancher il y a 4 ans
Les solives seront donc dans le sens des 4 mètres.
Solives portée 4000 - Section 63 ou 75 x 200 - Entraxes 417 mm pour dalles OSB 3 en 2500 x 675 x 22 mm.
5. Section bois plancher il y a 4 ans
Super merci.
Un des  deux murs ou je viens fixer la muraliere est en brique creuse de 10.
Pour la fixer quel est le meilleur moyen? J ai pensé aux tiges filetés en traversant le mur de part en part.
6. Section bois plancher il y a 4 ans
Non, il faut percer très doucement la brique (pas de percussion) pour ne pas éclater les parois interne et utiliser des scellements chimiques de qualité.
7. Section bois plancher il y a 4 ans
Merci pour toutes tes réponses
Pourquoi la solution de percer mon mur de 10 cm de part en part est elle mauvaise?
Quel doit être le diamètre des tiges filetés pour la
fixation aux scellement-chimique?
Encore merci
8. Section bois plancher il y a 4 ans
1) Parce que les cloisons de la brique ne supporteront pas la charge concentrée de la tige filetée.
2) 14 mm
9. Section bois plancher il y a 4 ans
Super merci pour toutes ces précision
10. Section bois plancher il y a 4 ans
Une dernière question,
Pour être plus précis,
le garage est en fait une vielle grange rectangulaire  de 40 m2 divisés en deux pièces séparé par un  mur de 10 en brique creuse qui porte une partie de la toiture.
Et c est sur ce mur de 10 que je veux fixer ma muraliere.
Cela ne risque t il  pas de l
affaiblir étant donné qu il est porteur?
En photo c est plus clair.
Je vais donc rehausser  d ici un an pour y faire une future chambre pour ma fille de 14ans. En attendant ça servira de débarras,
en bas ca sera une  petite salle de sport pour les enfants, boxe et autres...
Encore merci !!!
