Rattraper niveau solive
j'ai acheté une maison ancienne il y a 2 ans avec ma compagne et nous attendons un enfant dans quelques mois, vient donc le moment de préparer la chambre de bébé.
Cette chambre se situe au premier étage d'une extension réalisée par l'ancien propriétaire. L'étage de cette extension (26m²) était séparé par une cloison et était donc constitué de deux pièces (Chambre + bureau : 2x13m²). Il y avait un plancher en pin massif de piètre qualité, complétement tuilé/ondulé que j'ai retiré car je prévois de poser un parquet stratifié, il me faut donc rattraper la planéité du plancher.
J'ai donc fait tomber la cloison, mis à nu les solives et commandé des dalles OSB3 de 22mm. Cependant je constate d'importantes différences de niveau entre les solives et certaines sont un peu vrillées (J'ai constaté 1.5cm d'écart entre deux solives cote à cote, aussi bien sur les cotés qu'au centre). Je me demande si elles ont été correctement dimensionnées et posées (95/180 pour environ 4m30 de portée, probablement en pin). J'ai une différence d'environ 3cm entre mon point haut et mon point bas. Il y a un peu de flèche, de l'ordre du cm je dirais, le reste étant (je pense) des différences de hauteur. Je souhaiterais donc savoir quelle serait la meilleure solution pour rattraper ces différences de niveau et poser mon plancher en OSB de 22mm.
A savoir que les solives supportent le plafond de la pièce à vivre de l'étage inférieur, ( suspentes/fourures/placo continu, laine de roche doublée entre solives, 2x100mm ). Elles ne supportent qu'une cloison à l'étage (celle qui donne accès à la mezzanine), les autres sont collées aux parpaings (placos + polystyrène).
Il est inenvisageable pour moi de remplacer ou d'ajouter de nouvelles solives entre les anciennes. Cela serait trop coûteux et trop chronophage pour nous. Il faut donc faire au mieux sans refaire l'intégralité de l'extension.
Aussi, je vais remonter une cloison en placo au centre après la réfection du plancher (la même que l'ancienne cf. photos).
J'envisage pour l'instant trois options :
1) doubler mes solives, reste à savoir comment dimensionner tout ça.
2) poser des lambourdes perpendiculairement aux solives. Là aussi reste à savoir la section adéquate.
3) poser directement l'OSB sur les solives à l'aide de cales mais je ne suis pas convaincu par la péreinité de cette solution...
Voici un petit résumé et quelques photos/plans :
surface : 26m²
dimensions de la pièce : 406cmX636cm
13 solives 95/180 portée environ 4m30 (4m entre placo)
entraxe moyen : 52,5cm  max : 55cm min : 50cm
plan :
<img src="https://i.ibb.co/bdw65v6/IMG-20220203-WA0021-1.jpg" alt="IMG-20220203-WA0021-1" border="0">
photos :
<img src="https://i.ibb.co/WkRn4SP/20220203-135327.jpg" alt="20220203-135327" border="0">
<img src="https://i.ibb.co/4KmdhNq/20220203-135343.jpg" alt="20220203-135343" border="0">
Je ne suis pas un pro du bricolage, j'apprends sur le tas. C'est pourquoi je sollicite votre aide, tous les conseils sont bons à prendre. Je vous remercie par avance pour vos éclairages !
12 réponse s
1-10 sur 12 réponse s
1. Rattraper niveau solive il y a 4 ans
Désolé, les photos ne sont pas passées et il semblerait que la fonction d'edition ne fonctionne pas pour le premier message.
plan
photos :
2. Rattraper niveau solive il y a 4 ans
Non, il n'est ni possible ni envisageable de poser des dalles sur des cales, elles doivent être posées sur supports continus.
Les solives actuelles sont effectivement un peu faibles, les doubler risque de poser problèmes en ajoutant des solives pas sèches aux cotés de solives sèches et déformées.
La solution serai de repartir sur du neuf en posant des muralières sur la longueur et remplacer le solivage actuel par des 75 x 225 avec entraxes de 500 pour poser des dalles OSB 3 en 2500 x 675 x 22 mm.
3. Rattraper niveau solive il y a 4 ans
Bonjour Boisphile,
Merci pour votre contribution. Malheureusement cette solution n'est pas envisageable pour nous, cela représente bien plus de travaux que ce que nous envisagions à la base. L'objectif ici étant de faire au mieux avec l'existant.
Je ne l'ai pas précisé dans mon premier sujet mais l'ancien mur porteur extérieur (puisqu'il s'agit d'une extension) est en pierre de pays enduit (je vis dans le berry). de plus il y a une sorte de trémie de ce coté là car il y a une cheminée de l'autre coté (ou alors c'est ce que vous appelez une muralière ?). Voici des images vues du dessous que l'ancien propriétaire m'a transmis :
aujourd'hui cet espace ressemble à ça :
il faudrait donc tomber tout le plafond (en suspension sur les solives actuelles) et toute une cloison dudit mur pour entreprendre ce que vous suggérez. Je comprends bien que c'est la solution idéale mais malheureusment ce n'est pas envisageable pour le moment.
Si l'on ne peux pas ajouter de poids supplémentaire sur ce plancher, alors je pense que je vais opter pour la troisième solution, à savoir caler l'OSB afin de repousser l'échéance à des temps plus propices à cette entreprise et ce à moindre coût. Qu'en pensez-vous ?
4. Rattraper niveau solive il y a 4 ans
NON, ce n'est pas envisageable, comme déjà dit, les dalles doivent être posées sur support continu. De plus, les entraxes de solives ne correspondent pas à la longueur utile des dalles d'OSB (2500, sachant que les petites rives desdites dalles doivent reposer et être fixées sur les solives.
La seule solution est de poser des lambourdes de section 60 x 40 en bois sec qualité menuiserie sans nœud ou petit nœuds attachés, perpendiculairement aux solives, avec des entraxes de 500 mm pour des dalles en 2500 x 675 x 22 mm. Ce sont les lambourdes qu'il faudra caler de niveau.
De cette façon vous récupérez un plancher plan. Si vous ne reposez pas de cloison sur cette surface, ce plancher sera correctement stable, si vous devez reposer des cloisons, vous pourriez constater une certaine souplesse, toutefois sans danger.
5. Rattraper niveau solive il y a 4 ans
Super, merci Boisphile pour ces recommandations. Je suppose que ce genre de lambourdes ne ce trouve pas en GSB, je vais regarder ce que je trouve autour de chez moi. Je me doute de votre réponse mais je tente ma chance, du 30x80 ça ne conviendrait pas ? Histoire de perdre un peu moins en hauteur.
Pour caler ces lambourdes, pas de recommandation particulière ? Je pensais couper des morceaux de contreplaqué.
Autre question, dois-je rajouter de l'isolant pour éviter l'effet caisse de raisonnance ? Aussi, il y a deux couche d'isolant entre les solives. Je constate que tous les morceaux ont un pare-vapeur. Ne devrais-je pas supprimer les pare-vapeurs intermédiaires ?
6. Rattraper niveau solive il y a 4 ans
Non, justement la différence de hauteur joue au cube pour la flèche, mais le 6 x 4 est courant.
Le CP convient mais éviter d'empiler plus de 3 épaisseurs.
Les Kraft ne sont pas des PV.
7. Rattraper niveau solive il y a 4 ans
D'accord, je m'en doutais un peu, je vais donc partir sur du 6x4. Ce n'est pas tant d'en trouver qui m'inquiétait mais plutôt de trouver la qualité menuiserie dont vous parliez. Car à la lecture des avis sur ceux que je trouve en GSB il ne sont jamais sec, jamais aux côtes et rarement droits. Je vais continuer mes recherches.
Super pour le CP.
OK pour le kraft.
Merci encore.
8. Rattraper niveau solive il y a 4 ans
Boisphile, j'ai assumé que la lambourde était posée sur son champ le plus large, à savoir 60mm, on aurait donc + 40mm en hauteur. Mais est-ce bien le cas ?
9. Rattraper niveau solive il y a 4 ans
Oui c'est bien cela
10. Rattraper niveau solive il y a 4 ans
Parfait, merci pour ces informations, je vais aller faire un tour sur votre blog pour étudier la mise en oeuvre.
