Aménageable or not aménageable?
Je suis fraichement inscrit sur le forum, et j'ai besoin d'un oeil avisé ou d'un simple commentaire liée à la problématique a laquelle suis confronté.
J'habite une maison avec une toiture traditionnelle "isolé" par une espèce de cannisse recouvert de petite particule de liège.
Ma question est la suivante peut on aménager les combles?
Je souhaiterais aménager qu'un seul coté des combles à des fin de stockages
je joints un croquis et une photos je peux répondre à tout les interrogations.
je me doutes bien qu'il failles faire quelques modifications.
Croquis
https://ibb.co/FDrDTH5
Photos
https://ibb.co/4KVFJdT
https://ibb.co/m4RzWpf
https://ibb.co/J2bwpmR
Une âme charitable pour me donner sont avis?
A bientôt et merci
16 réponse s
11-16 sur 16 réponse s
11. Aménageable or not aménageable? il y a 2 ans
merci merci merci! je vais faire plus simple! il y a til une solution viable pour aménager un plancher? ( si je appuis sur une autre encastrer au deux appuis d'une section plus importante par exemple?
je suppose que l'on ne peux pas "doubler l'entrait"?
merci encore et désolé pour mes maladresse un mâçon est passé hier et ma proposé de s'appuyer sur l'entrait sa m'inquiète.
12. Aménageable or not aménageable? il y a 2 ans
C'est un maçon, pas un charpentier, je suppose que vous ne confirez pas votre prostate à votre garagiste ?
13. Aménageable or not aménageable? il y a 2 ans
Pas mal comme image! du coup pas de possibilité si je comprend bien?
14. Aménageable or not aménageable? il y a 2 ans
Tout est possible, reste à savoir ce qui est raisonnable ou pas.
Avec une portée de 8070 et une bande de chargement de 1750, il faudrait poser de chaque coté de chaque entrait des poutres en lamellé-collé GL24 de fabrication française de section 160 x 585 - poids unitaire 400kg - Réactions aux appuis 1830 kg - Flèche L/630 - déformation 13mm.
Voilà, j'ai pris le temps de vous calculer cela, de telle sorte que vous compreniez bien la différence entre un maçon qui travaille au pifomètre et un calcul sérieux de professionnel.
15. Aménageable or not aménageable? il y a 2 ans
merci pour c'est calculs!
Après avoir abandonner mon projet je reprend un peu espoir, est ce possible d'avoir votre avis sur les poutres nailweb?
sont elles recommandées dans le cas de mon projets de  planchers dans les combles?
merci
16. Aménageable or not aménageable? il y a 2 ans
Si on a du mal à passer avec du lamellé-collé, ce ne sont pas des poutres en ''I'' qui règleront le problème.
