Muralière sur poteaux et déportée du mur
Je suis en train de (faire) réaliser un plancher bois dans une grange, en vue d'y poser mon futur appartement (100m2).
En raison des grandes portées, j'ai demandé à un charpentier de réaliser le solivage, sur lequel je viendrai poser de l'OSB de 22mm.
Ils ont terminé le chantier il y a 10 jours, et je m'interroge sur les sections employées pour les solives et les muralières. Comme ce ne sont pas des sections standard je n'ai pas réussi à trouver avec les différentes abaques.
C'est donc une structure sur poteaux.
La grange fait 12m x 9m.
Dans la longueur, ils ont placé 2 IPE 240 car il y a 2 niveaux, sur 3 poteaux métalliques : 2 aux extrémités et un central.
Le long de chaque mur, 2 muralières bois sur 3 poteaux bois également (200x200) : 6m de portée entre chaque poteau pour une section de 60x300.
Les solives sont, d'un côté vissées sur l'IPE , et de l'autre côté sur sabot fixé dans la muralière. Leur section est de 80x300, entraxe 45cm. Leur portée varie de 4m à 4,80. Il y a des entretoises de même section au milieu des solives.
Du coup, je me demande si tout cela est bien dimensionné. Je m'interroge notamment sur la portée des muralières, et le fait qu'elles ne reposent que sur un poteau tous les 6m, avec un mi-bois.
Le problème c'est que mes murs ne sont pas droits du tout, et que je me retrouve parfois avec 20cm entre la muralière et le mur.
Est-ce qu'il ne serait pas nécessaire de venir soulager les muralières avec des corbeaux (tube carré) ?
Rajouter des poteaux intermédiaires ?
Si oui, comment mettre en œuvre les corbeaux avec ce déport de 20cm ?
Le charpentier me dit de ne pas m'inquiéter, qu'il n'y a aucun problème, mais j'avoue que sa structure n'est pas commune et que j'aurais bien besoin d'éclairages supplémentaires.
Merci d'avance à ceux qui pourraient me donner leur avis.
Jonathan
31 réponse s
31-31 sur 31 réponse s
4/4
31. Muralière sur poteaux et déportée du mur il y a 9 mois
Très bien,
Donc au niveau des charges :
- plafond OSB 12mm : 8kg/m2
- plancher OSB 22mm : 15kg/m2
- isolant laine de bois : 12kg/m2
- plancher chauffant sec : 9kg/m2
- parquet massif : 15kg/m2
- et donc ces fameuses cloisons : 120kg/ml
mon solivage est celui du début de ce fil : solives 80x300, entraxe 500, portée 4000.
4/4
