Toiture plate inversée et résistance charpente Bois
il y a 11 mois
Bonjour, Je n’ai pas de réponse à mon dernier message, il y a pas mal de vues mais je ne sais pas si j’ai loupé quelque chose sur les règles du forum ou autres, ou si vous pensez que ça a déjà été traité, je me permets donc de refaire un sujet au cas où. Ou alors personnes n’a d’idées ???? J’ai construit un garage de 6mx5m (côtes intérieures) en parpaing avec une toiture plate ossature bois , pente entre 2 et 3%. J’ai de la condensation sous mes plaques d’agglomérés lorsque la température passe sous les 0°. J’ai en moyenne 80% d’humidité malgré un extracteur d’air en partie haute et une entrée d’air en partie basse à l’opposée. Le garage n’est pas isolé, et il est enduit à l’extérieur. Je vais donc faire une toiture inversée pour essayer de régler ce problème. L’ossature est en madrier 75x225 SAPIN CLASSE 2. (8.5kg/m) J’ai mis dessus des plaques visées d’aggloméré CTBH P5 2047x917x19mm (13,56kg/m²) L’étanchéité est en EPDM 1.5mm Les madriers sont posés sur des sabots SAE 380x76x2 clouage partiel pour l’instant. Donc la portée est de 4.85m (5m-2x75mm) l’entraxe est de 50cm. J’ai mis des madriers en muralière fixés dans le chainage horizontal en béton armé avec des goujons Ø10-150. 8 sur la longueur des 6m et 6 sur la largeur de 5m. Les acrotères font entre 15 et 22 cm. Pour l’isolation inversée je vais installer des panneaux de polystyrène Extrudé XPS 60mm, un écran ROFF 115 et je vais lester avec des plaques de béton armé 100Kg/m² . Je vais repartir 19 plaques de 2500x250x40mm et des cailloux roulé 20-40 sur 35mm d’épaisseur entre les plaques,1600kg/m3 il me semble soit 56Kg/m². J’ai donc 12m² de plaque et 18m² de cailloux soit 2200 kg de charge total sur les 30m² de toiture. Soit 73Kg/m² + 14Kg/M² de CTBH P5 soit 87kg/m² environ et 220kg de charge permanente sur un madriers si je ne me trompe pas. Et Il y aura aussi de poids de la neige ponctuellement. J’ai vu que les 75x225 Serait un peu limite sur différents abaques pour du plancher, notamment ceux de Boisphile, mais c’est indiqué aussi que c’est différent en toiture etc… donc je voudrais des avis. Pourriez-vous me dire si ces données vous semblent correct et si vous pensez que la structure est assez dimensionnée. Pour le vent et la neige je suis de cambrai 59400. Merci d’avance
13 réponse s
11-13 sur 13 réponse s
11. Toiture plate inversée et résistance charpente Bois il y a 11 mois
D'accord merci,
J'avais regardé entre deux et c'est ce que j'allais faire, partir sur des BZ 16-180. ou des tiges filetées Ø12 ou 16 j'ai du scellement chimique spécial reprise de ferraillage.
Je souffle au compresseur et j'aspire en même temps.
J'ai contacté mon vendeur de bois, il ne sait pas me répondre sur la classe du bois C18 ou C24, il m'a dit de contacter la scierie, ce que j'ai fais, scierie Lemaire, ils font une recherche avec la date etc... et il reviennent vers moi, je vous direz quand j'aurais la réponse.
Merci.
12. Toiture plate inversée et résistance charpente Bois il y a 11 mois
1) Si tiges filetées, il faut que la partie dans le bois soit incluse dans un tube métallique dont le diamètre intérieur est égal au diamètre extérieur de la tige filetée (pas évident à trouver).
2) Il ne sait pas dire ce qu'il vend, s'il est marchand de bois, moi je suis le Roi d'Angleterre, incroyable !!! On nage dans le délire. . .  De toute façon s'il se sert à la scierie du coin, ce sera du C18 vert comme de l'ail sur lequel le coucou chantait encore la semaine d'avant, bref, du prix, pas du bois.
13. Toiture plate inversée et résistance charpente Bois il y a 11 mois
Boisphile,
Ok pour les tiges, merci pour la précision sur le tube, je verrai l'un ou l'autre.
A mon avis il n'a pas voulu prendre le temps de demander à celui qui fait les achats ou d'aller voir l'étiquette sur les paquets de madriers.
J'ai monté la charpente en Aout 2023.
Je viens d'avoir une réponse de la scierie c'est du C18 je vous joint le documents qu'ils m'ont envoyé.
Pensez vous que ça ira? je vais contacter SOPREMA pour savoir si je peux diminuer l'épaisseur de cailloux.
Merci,
