Fixation de cloisons sur charpente
il y a 9 mois
Bonjour, Je veux cloisonner un petit volume sous pente, mais je crains que les mouvements de la charpente n’écrasent les cloisons. [img]https://i.imgur.com/JVIspBI.png[/img] Orange : cloison verticale sous la première panne, qui condamnera complètement l’espace du fond. Vert : cloison triangulaire perpendiculaire aux pannes. Bleu : cloison dans le prolongement du mur bas, sous la deuxième panne. Comment éviter que ces cloisons ne deviennent porteuses ? Une solution que j’ai lue dans un autre post consisterait à : - laisser environ 10 mm de jeu au-dessus des lisses hautes, - fixer celles-ci aux pannes avec des équerres à trous oblongs, pour permettre le mouvement vertical. Y aurait-il d'autres solutions ? Merci !
1. Fixation de cloisons sur charpente il y a 9 mois
Comme d'habitude, je reposte le message formaté... Toujours impossible d'éditer le message initial :/
  • laisser environ 10 mm de jeu au-dessus des lisses hautes
  • fixer celles-ci aux pannes avec des équerres à trous oblongs, pour permettre le mouvement vertical.
Merci !
