Questions sur la construction d'un espace de stockage en mezzanine 1,7 x 3,32 m - poutre sur 2 poteaux ou ???
il y a 9 mois
D'abord Merci pour ce forum - riche en informations.
Je souhaite fabriquer un espace de stockage dans ma buanderie à la place du grenier de 3 m x 3,32 m (trémi de 0,8 x 0,6m) qui était constitué d’un solivage de planches clouées de 160 x 35 mm ( ! portée de 3m) qui supportait un platelage et un plafond bacula.
L’ espace de stockage de 1,7 x 3,32m permettrait de stocker le mobilier de jardin et .. à hauteur de 120 kg/m2 de charge permanente et 120 kg/m² de charge temporaire (plafond en BA13 sans isolation + OSB3) :
De la pièce rectangulaire, je ne m’intéresse qu’au U, décrit comme suit :
    • bas du U :un mur en pierre de 60 cm de 3,32m dans lesquels  les planches du défunt grenier étaient scellées à 2,4 m environ
    • à la gauche du U : un mur en briques creuses (15 x 30 x 11cm) propre
    • à la droite du U : un mur en pierre de 60 cm propre
    • les cotés droite / gauche du U sont assez //
Dessous, une cave avec hourdi de brique (10 cm) plus dalle béton de 9,5 cm. Dessus, le toit dont la partie la plus haute 4,5 m est le bas du U.
Calcul des charges au total:
S = 3,32 x 1,7 = 5,64 m2      S x 240 Kg/m2 = 1353 Kg total
Construction :
Muralière sur le bas du U avec des corbeaux utilisant les trous déjà présent => poutre A qui doit reprendre la moitié des charges totale soit 677 Kg
corbeaux fait avec du profilé carré de 25 x 25 mm longueur inséré dans mur 15 cm (incluant la queue de carpe de 25 mm recourbé) + 2/3 sortant largeur poutre ou 50 mm mini + trou 5 mm autre extrémité scellé au ciment blanc
Sur le haut du U, je mettrais une poutre qui reprendra la moitié des charges totales 677Kg - Portée : 3,32  (section 60 x 160 insuffisante)
A minima, les abaques consultés (résineux) me donne du  6 x 20 cm pour portée 350 cm soit 699 Kg  par rapport à 677 Kg attendu
Entre ces 2 poutres la portée théorique de 1,70 – 0,14 = 1,56 m
Avec un OSB  3 DALLE 18 mm 2,50x0,675 (S= 6 / 1,6875 = 4), il me faut un entraxe de 500mm
* Sur ces poutres, bastaing de 160x60 (que j’ai sec) - placement 8 solives à 15 /500 / 1000 / 1500 / 2000 / 2500 / 2850 / 3250 avec sabot simpson strong tie SAI340/64/2 (x2x2) / SBE64/128 (x6x2) avec chaque 24 ou 22 pointes CNA 4x35 ?
* Pour la poutre en haut du U, je partirais sur du 200x200 sapin classe 2 qui me paraît plus facile à trouver que du 70x200.
Je pourrais la sceller dans chacun des murs, mais, j’ai un peu plus haut la panne et je ne souhaite pas le faire … surtout pas pour le mur en pierre … me paraît trop compliqué mais 'pas impossible pour le mur en brique qui donne sur l’extérieur'
L’option 2 poteaux (mini 7,5 selon mes calculs car h = 240) me paraît la plus simple à mettre en œuvre (je trouve du 100x100x2500 sapin cl2) chacun positionné à chaque extrémité de la poutre et collé le plus possible au mur (poteau rectiligne et vertical au niveau sur 2 faces).
J’ai plusieurs questions :
1) quel force de poinçonnement par rapport à ma dalle + hourdi ? Compatible ou pas ? (( sachant que j’ai un peu plus loin un bastaing 60 x 160 h 2000 / poteau qui supporte le milieu de panne))
2) 2 équerres en haut (quel type ? simpsom)  et deux en bas (2 vis par équerre vis 3,5 x30 ? ) – je ne peux en mettre que 1 en haut (poteau 10 / poutre 20) ou 1 autre axe – comment faire ? Je peux mettre un connecteur droit en continuité coté mur ?
3) Si cette solution 'poteaux' n’est pas possible, est ce que je peux réaliser une ‘console’ pour soutenir mes poutres. Deux corbeaux dans chacun des mur (plus simple qu’un scellement de poutre 200x200). Corbeau espacé de 200 de l’autre sur lesquels reposerait une pièce de bois section à préciser (par exemple 10x10x30) ? pièce sur laquelle je fixerais la poutre avec 2 équerres.
4) sinon quel autre solution
5) concernant la flèche, la flexion des poutres et le 'reste', est ce que tout 'paraît' correct ? ou d'autres calculs sont à réaliser ?
Merci d’avance pour vos réponses.
