reprise structure porteuse plafond
il y a 5 mois
Je dois refaire ma structure de plafond.
Mais je n'arrive pas à trouver dans les abaques les calculs pour une faible charge.
J'ai une portée entre 220cm et 380cm entre les appuis/mur ou appuis/appuis.
Je pense partir avec des bastaings mais je ne sais pas quelle entraxe appliquer.
Le poids a supporter sera un plafonds placo (ou plancher qui servira de plafond) soit 10-13kg/m2. Isolation max 10-15kg (si ouate de cellulose)  ou 20kg (si fibre de  bois). Parevapeur négligeable.
Merci à vous
1. reprise structure porteuse plafond il y a 5 mois
Faites un plan dimensionné et détaillé et faites un choix sur ce que vous voulez faire.
