OSB sur solivage transmission bruit
il y a 3 mois
Nous allons poser un OSB sur un solivage existant.
La question que je me pose est ; comment éviter la transmission au mieux des bruits entre niveaux ?
je lis qu’il faut que l’OSB soit vissé sur les solives impérativement étant porteur. Parfois,il est suggéré de mettre 5mm de liège collé sur les solives avant de visser l’osb dessus. Mais est ce que de ce fait la transmission des bruits par les vis ne rend pas inutile ces solutions acoustiques qui n’en seraient  pas alors? En clair pour ce problème quel est la meilleure solution pour éviter au mieux la transmission des bruits ?
Merci pour votre aide,
1. OSB sur solivage transmission bruit il y a 3 mois
1) Vérifiez d'abord si le solivage est correct pour une surface habitable - 2) Vérifiez que les entraxes des solives ne dépassent pas 500mm et soient un sous-multiple de la longueur utile des dalles et par exemple pour des dalles de 2500 = entraxes de 313, 357, 417 ou 500 mm - 3) effectivement rien de sert d'interposer une bande résiliente entre solive et dalles dans la mesure où chaque fixation est un pont phonique. 4) La solution peut être de poser un revêtement de sol sur une surface résiliente.
