Entaille de solives sans affaiblir le tout...
il y a 12 ans
Je souhaite agrandir une mezzanine existante (chambre), hors je me trouve devant un problème sur un des 2 côtés support de mes solives (75x210).
D'un côté elles sont posées au fond d'un IPN de 220 (comme sur le reste de toute la mezzanine). Normalement pas de problèmes.
De l'autre côté elles sont posées sur un tube carré de 40x40 scellé dans le béton. Mais au dessus du point d'appui j'ai une casquette en mortier que je ne peux toucher.
Pour pouvoir poser mes solives, il faudrait donc que je fasse une entaille sur le haut de celles-ci de 105(h) x 130(L) mm
Les 4 solives que je dois poser auront des longueurs différentes : 3,5m / 2,2m et 1,2m
Question : puis-je faire ces entailles sans affaiblir mon bois ?
Voici un schéma pour illustrer ma question :
http://barakafrites.free.fr/schema.jpg
Merci d'avance pour vos réponses
Tom
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. Entaille de solives sans affaiblir le tout... il y a 12 ans
Pas de problème dans la mesure où l'appui dans l'IPN est au moins de 50mm.
L'appui de 40 mm est insuffisant et l'entaille maximum possible est de ¼ de la hauteur de la solive que l'on peut pousser à 1/3 si on place une platine métallique de chaque coté pour éviter le fendage.
2. Entaille de solives sans affaiblir le tout... il y a 12 ans
La platine métallique doit être visée de part en part ?
Et concernant l'appui de 40mm : si je soude une platine de 50mm sur mon tube, cela suffirait ?
Merci pour vos réponses
1-2 sur 2 réponse s
