Renovation salle de bain : plancher bois abimé et sous dimensionné
Bonjour a tous. Je me présente : Bart333, nouvel inscrit sur le forum après avoir surfé sur le site bois.com avec intérêt depuis 1 semaine. Je réside depuis 6 ans dans une vieille maison sur 3 niveaux en pierre d'un ancien quartier de marins pêcheurs près de Nantes : Trentemoult, en bord de Loire.
Je refais à neuf une salle de bain au 2nd étage qui avait lino au sol sur OSB (certaines plaques anti humidité, d'autres non ...) sur lambourdes mal assemblées car découpées au niveau des passages électricité et plomberie. Le lino + osb + lambourdes au sol sont enlevés. Dessous le plancher massif en lames (pin ?) est très abimé. Par dessous solives débouchant dans la chambre du dessous. Entre les solives dans la chambre du dessous placo + laine de verre avec pare vapeur.
Caractéristiques du plancher : Solives section 13 X
Mon objectif : Refaire sainement un sol léger et résistant aux fonctions de la salle de bain, sans toucher aux solives si possible. Je compte mettre une baignoire le long du mur porteur de gauche, et un lavabo le long du mur de cloisonnement (en brique + plâtre) côté D. Je comptais diminuer le poids sur solives en remplaçant les lames actuelles par des lames en chêne massif saturées en huile puis poser mes éléments de salle de bain dessus. J'y voyais l'avantage de diminuer la charge par rapport à l'ancienne version et laisser respirer le plancher par dessus. Ma solution me gêne pour 3 raisons : comment rattraper le niveau ? L’entraxe de
Sur le lien ci dessous : 1 plan de mon second étage avec les mesures. Quels conseils ou solutions auriez vous appliquer pour un tel projet ? Merci par avance de vos suggestions.
Bart333
