Rénovation de maison
il y a 19 ans
Je souhaite remplacer tout mon plancher en bois, qui vibre lorsque l'on marche dessus ou le renforcer afin d'augmenter la charge au maximum possible en gardant une strucure en bois voir bois-avec chappe en beton.
Immaginé une maison en L avec un garage en dessous, la petite surface fait  4m*4,5m et l'autre 8m*3.5m
Celle de 8m*3.5 à été agrandie, le mur du mileu a été cassé et une poutre métalique en I soutient les poutres en bois qui rejoignent les murs porteurs, ces poutres doivent être en 180*70 (je vérifierai prochainement) pour une portée de 4m20 espacée de 50cm
Connaissez-vous des méthodes pour renforcer la structure ?
Puis-je mettre des poutres plus grosses ?
Merci pour vos réponses.
