Avis plancher bois pour comble aménageable pour une chambre
Bonsoir ,
Je viens vers vous pour avoir quelques renseignements sur un plancher bois.
je fait actuellement construire un garage accolé à notre maison avec un plancher bois pour l’étage pour accueillir une chambre , j’aimerais savoir si se que l’artisan me pose est correct. Actuellement quand on marche sur le plancher on as un ressentie de ressort ( plancher qui bouge ) .
je peux mettre un schéma pour être plus claire .
le plancher est en OSB 18mm.
merci d’avance pour  vos réponses
16 réponse s
1-10 sur 16 réponse s
1. Avis plancher bois pour comble aménageable pour une chambre il y a 4 ans
Le plancher a une surface d’environ 40m2
les solives font 22cm de hauteur sur 3,5cm d’épaisseur et sont espacés touts les 30 cm.
Une seule poutre de 5m54 hauteur 22cm sur 7cm d’épaisseur et poser sur sabot .
j’aimerais bien mettre un croquis mais impossible de le télécharger ( trop volumineux)
2. Avis plancher bois pour comble aménageable pour une chambre il y a 4 ans
Les croquis sont courant sur le forum, cela ne doit pas poser de problème.
Le problème est de savoir quel contrat vous avez passé avec l'artisan et quel artisan pour cette surface ?
3. Avis plancher bois pour comble aménageable pour une chambre il y a 4 ans
Le contrat avec l’artisan est la construction total du garage accolé du gros œuvre à la charpente menuiseries et plancher bois . Le plancher est fait par
un couvreur ( sous traitant).
mon reste à charge est la finition ( option placo isolation)
4. Avis plancher bois pour comble aménageable pour une chambre il y a 4 ans
5. Avis plancher bois pour comble aménageable pour une chambre il y a 4 ans
1) Ce n'est pas le métier d'un couvreur, mais d'un charpentier.
2) Avez-vous précisé quelque part par écrit que ce plancher doit être calculé pour être une surface habitable ?
3) Poutre intermédiaire portée 5540 - Bande de chargement 3900 - Section 70 x 220 - Taux de flexion 627 % (Plus de 6 fois l'admissible) Taux de cisaillement 212 % (plus de 2 fois l'admissible.
4) La poutre nécessaire serait un lamellé-collé GL 24 de fabrication française de section 160 x 450 - poids unitaire 200 kg - Réactions aux appuis 2700 Kg.
5) Solives - Portée 4000 - Entraxes 300 (non compatible avec l'OSB) - Section 3.5 x 220 - Section correcte mais épaisseur insuffisante (minimum 42 mm).
6) Solives de section correcte 75 x 175 avec entraxes de 357 pour des dalles OSB en 2500 x 675 x 18 mm - Petites rives portées et fixées sur les solives et assemblages collés au mastic colle.
En résumé : Comment une entreprise sensée peut penser une seule seconde qu'une poutre de portée 5m54 (soit plus de 38 % de plus que les solives) avec une bande de chargement de 3m90 (soit 13 fois plus que les solives) serait suffisante avec une section de simplement 2 fois celle des solives ? C'est impensable.
Plancher à démonter et à refaire entièrement avec les bonnes sections.
6. Avis plancher bois pour comble aménageable pour une chambre il y a 4 ans
Oui le devis a été signé avec un permis de construire où l'étage était indiqué comme une chambre .
Les dalles osb en 18mm sont vissés dans les solives actuellement.
D'après vous quelles sont les démarches a effectuer , nous sortons justement d'un conflit sur la couverture ou les pannes étaient espacer de plus de 2 mètres 50 où la seul panne intermédiaire était couper pour passer le Velux. Ils viennent justement de reprendre les travaux.
Merci de votre aide et de votre réactivité .
7. Avis plancher bois pour comble aménageable pour une chambre il y a 4 ans
Voici sur quoi porte la poutre principale actuellement.
8. Avis plancher bois pour comble aménageable pour une chambre il y a 4 ans
1) Il n'y a pas eu de calculs d'effectués pour ce plancher.
2) La fixation de ce sabot n'est pas réglementaire.
3) Que les dalles soient vissées dont acte, mais ce sont les PETITES RIVES des dalles qui doivent reposer et être fixées sur les solives, Or cela ne peut être le cas dans la mesure où un appui de 35 mm ne peut pas le permettre.
4) Est-ce que vous avez réceptionné le plancher ?
5) Comment sont fixées les solives ?
6) Y a t'il des entretoises au niveau des extrémités de travées ?
Je vous propose :
LRAR non pas à celui qui à posé ce plancher mais à l'entreprise avec qui vous avez signé le contrat.
Nous avons constaté une certaine flexibilité du plancher simplement en marchant, surtout au niveau de la poutre intermédiaire alors même qu'il n'y a aucune charge permanente sur ce plancher que 2 ou 3 personnes qui marchent.
Nous avons demandé son avis à un Expert spécialisé en construction bois, planchers bois et panneaux dérivés du bois de vérifier ce plancher.
1) La poutre intermédiaire est très largement sous-dimensionnée.
2) Le solivage est correct mais la largeur de 35 mm des solives est insuffisante pour ménager le repos et la fixation nécessaire des dalles.
3) La fixation des sabots n'est pas conforme aux prescriptions du fabricant.
En conséquence, je vous prie de bien vouloir faire rapidement le nécessaire pour démonter et remonter ce plancher afin qu'il soit en mesure d'accueillir une surface habitable tel que prévu sur le permis de construire, dans le respect des charges à prendre en compte selon l'Eurocode 5 - norme NF EN 1995-1-1NA, le DTU 51-3 planchers bois et plus généralement la norme NF P 03-001 - Marchés privés - Cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés.
A compléter en fonction de vos réponses et photos complémentaires.
9. Avis plancher bois pour comble aménageable pour une chambre il y a 4 ans
10. Avis plancher bois pour comble aménageable pour une chambre il y a 4 ans
Non le plancher n'as pas était réceptionné. Il est en cours de finition. Nous lui avons déjà mentionné par lettre AR qu'il y avait un flexion anormal pour le plancher et que le type de visses dans les sabots était inappropriés . Il nous as dit que le plancher était parfaitement au norme mais qu'il renforcerai ce dernier par des muralières , ainsi que les visses des sabots par des visses qui correspondent au béton.
Les solives sont fixer de chaques extrémité par une visse en travers sur une muraliere d'un coté et sur la poutre de l'autre coté.
Il y as effectivement des entretoises a distance aléatoire en espacement sur la longeur .
Je vous propose :
Merci de votre retour aussi pointu.
