Questionnement création plafond + isolation à l'étage de mon garage
il y a 4 mois
Nous avons fait construire un garage 8mx8m avec charpente traditionnelle dans le prolongement de notre domicile.
Le RDC est un garage et l'étage va être aménagé en chambre + pièce d'eau.
Je compte débuter l'isolation de l'étage et dans l'ordre je projette de :
- faire un plafond léger
- pose des suspentes
- pose isolant (je pensais partit sur laine de verre entre chevrons (80mm) puis devant (260mm))
- fourrures + PV
- ba13
Je me questionne sur la méthode à utiliser pour réaliser le plafond qui serait plutôt un plafond léger (hauteur cible entre 2.5m et 3m).
Je vais juste avoir besoin d'accéder par une trappe à une future VMC au dessus coté pignon maçonné.
Vu la configuration du bâtiment, est il conseillé de faire un plafond autoportant (rails / montants) ? ou se fixer ?
Ou plutôt un plafond suspendu avec utilisation de solives légères (38x150 espacées de 50cm) reprises sur les pannes intermédiaires (22cm x 7cm) de la charpente ?
Charpente avant réalisation plancher : https://ibb.co/Y7rtpWBP
Solivage Etage : https://ibb.co/mr6CNm9m
Etage avec plancherhttps://ibb.co/mgXsccg
Pignon : https://ibb.co/HTDbSpQB
La ferme se situe a 5m du pignon maçonné et il y a 2.5m derrière en pan coupé a 45 degrés
J'imagine que l'idéal est de se reprendre sur le pignon maçonné plutôt que sur les pannes intermédiaires mais je ne vois pas trop comment cela est possible.
Merci pour vos avis.
1. Questionnement création plafond + isolation à l'étage de mon garage il y a 3 mois
J’ai déjà rencontré des configurations assez proches de la tienne, et honnêtement, avec 8 m de largeur et un étage habitable au-dessus d’un garage, il faut éviter tout ce qui est trop “léger” structurellement.
Le plafond autoportant, je l’écarterais d’emblée. Même si sur le papier ça peut sembler faisable, la portée est trop importante et, avec l’isolant + le BA13 + la trappe et la VMC, ça finira forcément par bouger ou fissurer.
Se reprendre uniquement sur le pignon maçonné serait l’idéal… mais dans ton cas ce n’est pas vraiment exploitable. La ferme est trop loin et le pan coupé complique encore les choses. Sans poutre porteuse intermédiaire, c’est difficile de faire quelque chose de propre et durable.
La solution la plus simple et la plus fiable reste à mon avis un plafond suspendu, bien désolidarisé de la charpente.
Deux façons de faire qui tiennent la route :
– soit un plafond suspendu classique avec des suspentes longues fixées dans les chevrons. C’est ce qui se fait le plus souvent. Tu peux garder ton idée d’isolant entre chevrons puis une seconde couche en dessous. Par contre, il ne faut surtout pas se reprendre sur les pannes intermédiaires, elles ne sont pas faites pour porter un plafond.
– soit créer un petit solivage secondaire (comme tu l’évoques en 38 × 150), mais uniquement s’il est repris sur des murs porteurs ou sur une vraie poutre. L’avantage, c’est que le plafond est très stable, tu passes facilement la VMC et la trappe, et tu n’imposes aucun effort à la charpente.
Pour l’ordre des couches, ton raisonnement est bon. Je ferais simplement attention à bien poser le pare-vapeur en continu, surtout avec une salle d’eau prévue à l’étage. C’est vraiment un point clé pour éviter les soucis de condensation plus tard.
Dernier point auquel on ne pense pas toujours : le bruit. Un garage en dessous, ça résonne vite. Si tu peux prévoir un minimum de traitement acoustique (bandes résilientes, plaques phoniques), tu ne le regretteras pas.
En résumé :
– plafond autoportant, à éviter
– reprise sur pannes, non
– plafond suspendu ou solivage secondaire correctement repris, oui
Tu es clairement sur la bonne réflexion, il faut juste sécuriser la solution pour que ça ne te pose aucun souci dans le temps.
Modérateur : Lien commercial supprimé
