Lambourdage sur solives
il y a 1 mois
Bonjour à tous !
Je souhaite rénover totalement le plancher d'un étage qui fait environ 7m par 10m. L'étage sera composé de pièces de vie (cuisine, salon, salle-à-manger, bureau, wc)
Les solives existantes de sections 75x225 avec un entraxe d'environ 70cm seront conservées.
La portée des solives est d'environ 3,5m avec un IPN qui sert d'appui au milieu de la pièce sur tout la longueur de la maison (10m)
J'imaginais faire un lambourdage pour ensuite installer des panneaux d'OSB 3 22mm :
  • Lambourde en 60x40 douglas rabotée 4 faces par 5m (11,5€/pièce)
  • entraxe 50cm
J'ai donc deux questions :
  • est-ce que ça vous paraît cohérent comme plan ?
  • comment faire pour les cloisons perpendiculaires aux lambourdes ?*
* je m'explique : pour les cloisons parallèles aux lambourde je comptais simplement installer une lambourde supplémentaire sous la cloison et sur tout la longueur. Mais pour les cloisons perpendiculaires et qui tombent entre deux solives, comment faire ? je double l'entraxe des lambourdes juste au niveau de la cloison ?
Ci dessous un schéma si ça peut aider à visualiser :
Légende :
  • bleu = solives
  • vert = lambourdes (entraxe 40cm sur ce shémas, il faut imaginer plutôt 50)
  • rose = cloison ossature bois porteuse (posée sur solive au droit de l'ipn qui est juste en dessous)
  • trait rouge = exemple de cloison non porteuse qui tombe mal (cloison ossature bois 45x70 avec fermacell)
Merci d'avance pour votre aide !
Adrien
11 réponse s
1-10 sur 11 réponse s
1. Lambourdage sur solives il y a 1 mois
OK pour le solivage correct, en revanche concernant les lambourdes, avec des entraxes de 700 il faudrait passer en 75 x 75 avec entraxes de 500 pour OSB 22mm.
2. Lambourdage sur solives il y a 1 mois
Merci pour votre réponse !
Je vois dans le DTU 5.3 relatif aux planchers sur lambourdes que pour pour une distance entre supports ~70cm, il n'y a pas d'indication de section. Cela dit, par proportionnalité, j'arrive à environ 60mm/65mm.
Comment arrivez-vous à votre résultat de 75x75 ?
Chez mon fournisseur j'ai du Douglas en 70x70, vous pensez que ça le ferait ? Je pensais aussi à du 63x75, format chevron (plus courant et moins cher)
Merci d'avance
Adrien
3. Lambourdage sur solives il y a 1 mois
1) C'est mon métier - 2) Ce n'est pas proportionnel - 3) Oui pour le Douglas 70 x 70 s'il est sec (15% maxi) et sans aubier.
4. Lambourdage sur solives il y a 1 mois
Merci Boisphile pour votre aide, je posais la question surtout par curiosité intellectuelle, je ne remettais pas en doute votre raisonnement ou vos compétences.
Sauriez-vous m'expliquer comment traiter les cloisons sur un tel plancher ? Doit-on renforcer ?
5. Lambourdage sur solives il y a 1 mois
Pour les cloisons parallèles aux solives posez-les entre deux solives et posez des entretoises entre ces deux solives tous les 1 mètre environ pour répartir la charge.
6. Lambourdage sur solives il y a 1 mois
Merci pour vos précieux conseils !
Pensez-vous qu'effectuer un lambourdage soit la meilleure solution dans mon cas ?
Ne devrais-je pas plutôt poser mon osb directement sur solives avec entretoises ? En sachant que le solivage n'a pas de gros défauts de planéité.
7. Lambourdage sur solives il y a 1 mois
La réponse est OUI absolument, mais vous êtres libre de faire comme vous voulez, simplement,  ne revenez pas dans 6 mois ou un an en disant que vous ne comprenez pas ceci ou cela, souplesse, grincements, etc ...Et vous ne serez pas le premier ni le dernier.
8. Lambourdage sur solives il y a 21 jours
Bonsoir,
J'ai reçu mes lambourdes douglas 70x70mm par 4m sec 18%, j'ai commencé à préparer les solives.
Je me rend compte qu'il y a de belles différences de niveau.
Le plancher fait comme une cuvette, avec les solives du milieu qui sont 2 à 3cm plus basses que les solives des extrémités.
J'ai installé une première longueur de lambourde et j'ai dû caler quasiment sur toutes les solives avec des cales plastiques pour avoir un niveau parfait.
Avez-vous des conseils pour la mise en œuvre ?
9. Lambourdage sur solives il y a 21 jours
Vous demandez <<des conseils>> ? Je vous conseille des lambourdes en 75 x 75 et vous me dite <<70 x 70>> je précise H maxi 15% et vous me dite <<18%>> et je suis bien persuadé que c'est plutôt 20%, les 18 annoncé sont sortie séchoir et qu'il y a de l'aubier (jaune à côté du Douglas orangé), vous me dites <<le solivage n'a pas de gros défauts de planéité>> et ensuite <<Le plancher fait comme une cuvette, avec les solives du milieu qui sont 2 à 3cm plus basses que les solives des extrémités.>>. D'après vous, que dois-je penser ? A quoi bon les conseils puisque de toute façon vous faite comme vous l'entendez.
Le plancher fait une cuvette au milieu, cela ne m'étonne qu'à moitié avec un IPN de 10 mètres avec une bande de chargement de 3m50 et qui reprend 62 % de la charge totale du plancher, qui a vérifié cela ?
Vous y ajoutez des lambourdes, un OSB, sans doute des cloisons ???
10. Lambourdage sur solives il y a 21 jours
Dans le message n°3 vous m'aviez dit OK pour des lambourdes douglas 7x7 purgées d'aubier et H 15%. La scierie m'a fourni du 7x7 purgé d'aubier mais 18% oui .
Concernant l'IPN, il est repris en son centre par un poteau en béton armé. Je viens de vérifier le niveau et il est bon, il n'y pas de "cuvette" au milieu.
Je pense que l'effet "cuvette" du solivage que je constate vient des encastrements de solives dans les murs en pierre.
Du coup je me posais la question : est-ce que c'est OK de caler 90% des lambourdes avec du contreplaqué et/ou cales plastiques pour rattraper un niveau parfait ? Ou dois-je m-y prendre autrement ?
