dimensionnement plancher
il y a 14 ans
bonjour à tous et merci par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Je rénove actuellement un entrepôt en loft.
J'ai besoins de créer un plancher sur une structure carrée en béton armée.
Cette structure repose sur des poteaux de 20x20 en béton armé et il y a des travées de 5m x 5m (entraxes) en poutres béton armées de 20cm de large par 27cm de haut.
Dans le cas ou j'utiliserais des muralières de 10 cm pour fixer mes solives sur sabots métalliques, j'ai donc une portée de 4.60m
Etant donné cette portée de 4.60m, je pensais utiliser du lamellé collé, du 8 x 28 mm en GL24 avec 60 cm d'entraxe. J'ai établis mon idée grâce à une simulation sur cecobois. Ces solives seraient recouvertes par un platelage OSB3 de 22 mm lui même recouvert d'un parquet de 14mm.
Mais ayant fixé ces hypothèses uniquement ou presque grâce aux forums internet, je souhaiterais avoir vos avis d'experts pour être sûr de ne pas faire des conner...
Donc, ai-je choisi la bonne sorte de bois, la bonne taille de solive, le bon entraxe, le bon OSB ????
merci
1. dimensionnement plancher il y a 14 ans
Un petit up ;) merci
