section de poutre centrale en renfort et/ou plancher mixte?
Je reviens vers vous après mes précèdent messages qui m'ont permis de refaire un plancher super solide, avec de belles solives, donc merci.
J'ai maintenant deux pièces avec un problème de solives sous dimensionné que je ne peux pas enlever sans repartir dans du gros oeuvre sur un etage complet. Comme j'ai encore la possibilité de monter facilement des poutres de soutient centrale, je voudrais avoir vos avis d'experts.
1ere pièce :
Section de solives de 80x140 sur une portée de 4,00M entraxe de 42cm. 9 Poutre déposées sur 4,10.
Image de la pièce avec les détails
Nous voudrions en l'etat(parquet simple posé en direct sur solives) mettre du fermacell au sol pour faire une isolation acoustique + sol droit. 1m² de fermacell = 28kg à mettre sur les ~16m²  de la pièce. Est ce que je risque quelque chose à mettre en place ce fermacell au niveau du poids sans rajouter au préalable de poutre de maintient en dessous?
Quelle doit être la section de la poutre de maintient si je devais en mettre une?
2eme pièce :
Section de solives 80x125 sur une portée de 4,10M entraxe de 49cm. 9 poutre disposées sur 4,70M.
La portée de 4.70 d'une poutre centrale me fait penser qu'elle risque d'etre de forte section. Est ce que par exemple pour ces plancher, l'installation d'un plancher mixte(bois/beton) est envisageable? J'ai trouvé peut d'informations à ce sujet sur internet, mais j'ai vu que cela pouvais être utilisé en rénovation pour ameliorer la rigidité d'un plancher.
Merci d'avance à tous pour vos réponses!
1. section de poutre centrale en renfort et/ou plancher mixte? il y a 15 ans
Bouhouhou personne veut me répondre
Bon ben je me réponds moi mm, je vais pas me faire XXXX a remettre une poutre centrale, je vais refaire un solivage sur le solivage existant. J'ai assez de hauteur alors je vais en profiter. En plus je pourrais faire une isolation acoustique de haut niveau
Si petite question quand mm : dans un mur plein (en pierre + plattre devant), est ce que le gougonage d'une muralière est suffisant ou faut il en plus des corbeaux? Je precise que je poserais deux muralières avec des etriers pour les solives, fixés sur ces muralières.
