QUEL SECTION DE POUTRE POUR UN PLANCHER DE 6M PAR 7M
Bonsoir a tous
je renove actuellement une maison et je doit refaire le plancher qui fait 6 metre de large par 7metre de long.et je voudrais savoir quel section de poutre et de solive je dois utiliser merci
1. QUEL SECTION DE POUTRE POUR UN PLANCHER DE 6M PAR 7M il y a 15 ans
On peut fixer les solives dans le sens des 6 m ?
2. QUEL SECTION DE POUTRE POUR UN PLANCHER DE 6M PAR 7M il y a 15 ans
Bonjours Wandak
je voudrais maitre mes poutre dans la largeur de 6metres.
j ai ma tremie d escalier qui fait 2.85 par 2.85 qui va ce trouver centrer dans la longeur des 7 metres.cote mur
j aurais aimer maitre deux poutres une de chaque cote de la tremies .je peu maitre un poteau sous chaque poutre a la limite de la tremie donc a 2.50m du mur
3. QUEL SECTION DE POUTRE POUR UN PLANCHER DE 6M PAR 7M il y a 15 ans
100 x 300 avec des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur ou bien encore, des entraxes de 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2500 de long utile suivant le fournisseur.
