Dimensionnement solive avec chape beton
 Bonjour a tous et bravo pour ce site qui est vraiment une mine d'informations.
Je compte réaliser d'ici un an une MOB en autoconstruction sur sous sol.
Le macon realiserait le sous sol mais sans la dalle du RDC car j'aimerais faire un plancher pour pouvoir y mettre une bonne isolation et eviter d'avoir trop de pont thermique. Cependant pour avoir un minimum d'inertie j'aimerais une chape 'environ 6cm sur ce plancher.
Ma piece fait 4.5m sur 9.5m et j'aimerais que le plancher ait cette composition en partant du bas:
Poid propre des solives = 600kg/m3
Isolant LDV ou LDR entre solive 15 ou 20 cm max 5kg/m2
Dalle OSB 22mm = 15kg/m2
chape beton de 6cm= 130kg/m2
Carrelage = 30kg/m2
il n'y aura pas de  cloison
Donc au total ca fait environ 180kg/m2 sans le poid des solives a jaouter.
Pour le RDC j'aimerais un plancher plutot surdimentionné (costaud ) genre 200kg en charge d'exploitation.
Quelle pourrait etre la dimension du solivage? entraxe ?
J'ai le calcul mathematique mais on repete souvent sur le forum queca ne doit pas etre fait par n'importe qui alors je demande conseil ...
C'est quoi exactement charge permanente et d'exploitation ?
Permante c'est les meuble ? et exploitation c'est les personne? juste?
Merci d'avance.
Stek
