Question sur rajout étage dans combles
il y a 20 ans
J'aimerais réaliser moi-même un étage supplémentaire dans mes combles.
(Je suis complétement novice dans ce domaine)
Surface au sol des combles : 8 mètres sur 8 mètres.
L'étage serait à 2,5 mètres du sol et occuperait une surface de 5 mètres sur 8 mètres.
Une partie de la ferme centrale traverse la maison à cette même hauteur de 2,5 mètres.
Je pensais donc mettre des madriers 75*225 espacés de 40 cm, fixés par des sabots dans la ferme centrale et dans les pignons.
Première question : pour la fixation dans les pignons, vaut-il mieux que j'utilise des sabots ou que je "casse" une ouverture suffisante dans les pignons pour y "encastrer" mes madriers ?
Bien évidemment il me faudra un escalier pour arriver à cet étage et là tout se complique ...
La cage d'escalier sera collé à un des pignons, occupera une longueur de 2,50 mètres sur une largeur de 2 mètres.
Deuxième question : j'ai lu que je devais réaliser une trémie pour mon escalier. La mise en place d'un madrier (horizontal) au bon endroit pour soutenir le haut de l'escalier suffit-il ? ou dois-je construire un muret (en bois ou béton) pour soutenir le haut de l'escalier ?
Un schéma serait plus simple mais je vais tâcher de m'expliquer par du texte ...
Je compte mettre des madriers sur les deux côtés de ma cage d'escalier. Il y aura donc un vide entre les deux de 2 mètres ... Au niveau de la cage d'escalier, je suppose que ce n'est pas génant (et même préférable !). Par contre, entre le bord de ma cage d'escalier et la ferme centrale, j'aurais 1,5 mètres (4-2,5) sur 2 mètres de vide !
Vu que cet espace sera occupé, je me suis demandé ce que je devais y mettre.
Troisième question : est-ce que je mets des madriers de 2 mètres perpendiculairement aux deux madriers longeant ma cage d'escalier ? genre tous les 40 centimètres ?
Dernière question : en dehors de la surface autour de l'escalier, j'ai donc mes madriers espacés de 40 centimètres sur des longueurs allant jusqu'à 4 mètres. Est-ce que je peux/dois mettre des "morceaux de bois" (désolé pour le manque de vocabulaire !) perpendiculairement entre ces différents madriers ?
En espérant que quelqu'un aura la patience de me répondre !
Merci d'avance.
29 réponse s
1-10 sur 29 réponse s
1/3
1. Question sur rajout étage dans combles il y a 20 ans
Bonjour Le_highlander
Ne vous emballez pas !!! Tout d'abord, ne comptez pas faire supporter un plancher à votre entrait de ferme, il n'est pas prévu pour cela.
Donc, si vous souhaitez être aidé dans votre projet, il faut décrire précisément l'état des lieux, les dimensionnements précis et décrire avec autant de précision ce que vous souhaitez faire, plafond, isolation, cloisonnement, revêtements de sol etc..
Evidemment un croquis serait le bien venu.
Dans l'attente, visitez mon blog, en particulier le sujet plancher, vous en saurez un peu plus.
Si vous en avez la possibilité, faites moi parvenir un croquis sur ma BAL.
2. Question sur rajout étage dans combles il y a 20 ans
ok merci !
je vais scanner les plans et croquis et prendre des photos que je placerais sur un site internet.
Je reposterai un message lorsque cela sera fait !
3. Question sur rajout étage dans combles il y a 20 ans
bonjour,
me revoici avec des données plus précises.
sur ce site internet, http://www.travauxalexronan.free.fr, vous trouverez des photos et plans de la maison.
j'espère que ça vous servira pour mieux m'aider !
Merci d'avance,
Le_highlander.
4. Question sur rajout étage dans combles il y a 20 ans
oups !
j'ai oublié le sous-répertoire ...
Le bon lien est http://travauxalexronan.free.fr/etage/
Désolé !
5. Question sur rajout étage dans combles il y a 20 ans
Bien évidemment, il n'est pas possible de réaliser ce que vous souhaitez en l'état.
La ferme est conçue pour supporter la toiture et les charges de couverture et climatiques, mais pas pour supporter un plancher.
Si vous persistez dans cette idée, il faudra donc renforcer l'entrait de ferme et poer deux Jambe de redressement verticales au droit des appuis de l'entrait renforcé.
Il faut connaître la portée de l'entrait et les portées entre ferme et pignons.
Bien sur, vous devrez conserver le poinçon.
6. Question sur rajout étage dans combles il y a 20 ans
Très bien. J'ai donc bien fait de poser la question !
Je me suis permis d'insister car je pensais que le fait que ma ferme centrale soit composée de doubles madriers pouvaient changer votre premier avis. ET le fait qu'un menuisier était passé et avait préconisé ce type de pose (pose vissée sur platines métalliques de part et d’autre de la ferme centrale; Pose scellée au plâtre avec insertion dans les deux pignons.)   !!!!!
Comme je l'ai dit, j'ai donc bien fait de poser la question ! Je sais maintenant que cette pose n'est pas à considérer en priorité !
Mais dans ce cas, outre un renforcement de l'entrait (qui ne semble pas être votre solution préférée), quelle autre solution auriez vous préconisé ?
[Juste pour être sur sur les mots employés, l'entrait de ferme est la partie basse horizontale de la ferme ?]
7. Question sur rajout étage dans combles il y a 20 ans
Le menuisier n'est qu'un menuisier, ce n'est pas un spécialiste de la charpente. Comment, sans calcul peut-il affirmer qu'un madrier puisse supporter la moitié d'un plancher. Par ailleurs des scellements au plâtre ne sont pas souhaitables car ce sont de véritables éponges.
Le renforcement de l'entrait est sans doute une bonne solution, mais, contrairement au menuisier,  je ne pourrais répondre que lorsque que je connaîtrais l'ensemble des données.
8. Question sur rajout étage dans combles il y a 20 ans
Heureusement que je vous ai posé la question !
Et je viens de mettre sur le site internet les dimensions à équiper. J'espère que ça conviendra pour pouvoir m'aider !
Le highlander.
9. Question sur rajout étage dans combles il y a 20 ans
Pouvez-vous me donner les sections de bois composant la ferme ?
10. Question sur rajout étage dans combles il y a 20 ans
Re-bonjour,
Pour :
 - (1) : les deux morceaux de bois qui constituent l'entait de la ferme sont séparés de 7,5 cm (en fait ils entourent les morceaux de bois latéraux ci-dessous).
 - (2) : et les morceaux de bois latéraux (en un seul tenant) qui partent du sol jusqu'au haut de ma toiture et sur lesquels ont été cloués les morceaux de bois de l'entait.
(1) et (2) sont des madriers de 7,5 * 22,5 cms.
Par contre pour la section de la poutre verticale, je ne pourrais pas vous la donner avant demain.
Désolé que mes explications soient aussi laborieuses !
Le_highlander.
1/3
