Aménagement des combles
il y a 20 ans
Je souhaite aménager des combles.
La structure de la maison étant un peu particulière, je vous envoie par mail un plan.
La disposition que j'ai choisi pour les muralières et les solives sont elles correctes?
Quelles dimensions donner à ces dernières.
En vous remerciant d'avance.
Thierry
13 réponse s
1-10 sur 13 réponse s
1. Aménagement des combles il y a 20 ans
Bonjour Thierry,
Bien reçu vos documents.
Bien sur, je peux vous aider, mais n'ayant pas de boule de cristal à ma disposition, il sera nécessaire de me confier quelques précisions.
Les termes muralière et solive sont corrects.
Je pense qu'il est effectivement possible de s'adosser aux poutres en béton armé pour y disposer des muralières qui recevront les solives.
Par contre il faut me préciser :
- La destination des pièces.
- Le type de revêtement de sol envisagé.
- Souhaitez-vous une isolation phonique ?
- Prévoyez-vous un plafond et de quel type ?
- Prévoyez-vous un cloisonnement, de quel type et emplacements ?
En fin, pourquoi dans la pièce 2 prévoyez-vous les solives dans le sens le plus long, 6m10.alors qu'elles pourraient être posées dans le sens 5m35.
En information, d'une part :
Cette longueur va nécessairement obliger une hauteur de solives importante (peut-être supérieure à 30cm).
D'autre part, vous ne trouverez pas de bois du nord dans cette section et longueur ce qui vous contraindra à utiliser des sciages français qui ne seront pas secs et donc sujet au fluage. (fléchissement complémentaire à celui qui est dut aux charges et qui, lui, est irréversible)
Donc dans votre réponse, confirmez-moi la possibilité de changer le sens de ces solives.
Boisphilement votre.
2. Aménagement des combles il y a 20 ans
Tout d'abord merci d'avoir répondu aussi rapidement.
Je vais essayer d'être un peu plus précis.
La partie 1 est une chambre simple sans cloison (les cloisons reposent sur le chaînage).
Il faut donc tenir compte:
- D'un faux plafond en BA13 accroché aux solives, soit 10 kg/m².
- Des dalles OSB3, environ 11 kg/m².
- D'un parquet en bois, 7 à 8 kg/m².
- L'isolation phonique et thermique.
Pour la partie 2, j'ai disposé les solives dans le sens de la plus grande longueur, pour limiter la charge sur le chaînage en béton (et c'est aussi le sens des solives pour le plancher de l'étage que j'occupe, des solives en mélèze de 22*8! dont l'entraxe varie entre 30 et 60 cm). Mais effectivement, il serait sans doute plus simple de mettre les solives dans l'autre sens.
Cette pièce va acceuillir une chambre et une buanderie (lave-linge et sèche linge)
- accès dans cette pièce par un escalier
- un sas de distribution.
-une cloison en BA13 sur rails R48 et montants M48, soit 45 kg/m² (hauteur moyenne 1,8 m pour une longueur de 4m).
- et les autres éléments donnés dans la partie 1.
Pour la partie 3, du fait de la pente du toit, seul une partie sera utilisée pour installer une salle de bain et des toilettes.
je ne connais pas la charge moyenne qui est considérée pour ce genre d'aménagement.
Merci.
Je vous envoie un mail tenant compte des modifications d'implantation des solives et des muralières.
3. Aménagement des combles il y a 20 ans
Rebonjour,
Que pensez vous des matériaux commercialisés par Trusjoist (poutrelles TJI, muralières...) au niveau du coût, des performances et de la mise en oeuvre?
4. Aménagement des combles il y a 20 ans
Bonjour Thierry,
Merci de vos réponses.
Le placo, c'est 9 kg/m² mais par cm d'épaisseur soit 12 kg
L'OSB 3 c'est fonction de l'épaisseur qui sera décidée.
En ce qui concerne TJ je n'en pense que du bien, ils proposent de l'excellent matériel et ce sont d'excellent professionnels.
5. Aménagement des combles il y a 20 ans
Merci pour vos réponses précédentes par mail claires et concises.
J'ai contacté une entreprise fournissant les poutrelles TIJ. Le problème est que la hauteur de ces poutrelles est assez conséquente.
L'utilisation d'IPN métallique sur les portées définies dans mes messages précédents (soit environ 5,5 m, sans compter l'épaisseur de le muralière) permet elle de réduire l'épaisseur du plancher?
Merci et bonne soirée
6. Aménagement des combles il y a 20 ans
Bonjour Thierry,
Je peux vous proposer des muralières et des solives en section 75 x 250 mm.
Les solives sont posées avec un entraxe de 450 mm.
Le plancher de l'OSB 3 au format utile de 1800 x 675 x 16 mm.
Les muralières devront être posées avec fixations tous les 450 mm.
Le percement des poutrelles béton armé pose t'il problème ?
Merci de votre accord avant une rédaction conséquente de la proposition que je n'ai pas envie de recommencer plusieurs fois.
7. Aménagement des combles il y a 20 ans
Je voudrais prendre un appui minimale sur la poutre en béton (en effet elle semble plutôt avoir un rôle de tendeur). Je souhaiterai prendre appui du pilier jusqu'au mur porteur avec éventuellement quelques fixation dans cette poutre, ce qui implique, sans doute d'autres dimensions pour la muralière.
Merci et bonne journée
8. Aménagement des combles il y a 20 ans
Thierry,
Il faut effectuer un choix, soit on se sert de la poutre béton et elle sera porteuse, soit on ne s'en sert pas du tout avec une muralière qui de fait sera une poutre porteuse.
La moindre fixation intermédiaire reprendra des charges trop importantes en créant des zones de cisaillement. 5les fixations ne sont pas sélectives en ne reprenant qu'une partie de charge.
Exemple, si vous placez une fixation au milieu, sa réaction sera de la moitié de la charge totale de la poutre.
Dans le cas d'une poutre porteuse sur deux appuis, il faudra prévoir un lamellé-collé de section 110 x 450 mm.
Par ailleurs, les fixations devront rependre chacune deux tonnes en cisaillement ce qui est considérable.
Peut-être est-il possible de prévoir des poteaux verticaux comme appui, à condition que leur assise soit également en mesure de reprendre une charge qui de fait sera concentrée et non plus répartie !!!
Voyez que tout cela n'est pas si simple !!!
A vous lire.
9. Aménagement des combles il y a 20 ans
Bonsoir,
Effectivement je souhaite éviter de toucher à cette poutre en béton.
Pour la fixation, je vous ai envoyé le document d'un support qui pourrait peut être faire l'affaire.
Thierry
10. Aménagement des combles il y a 20 ans
Toujours dans le cadre de l'aménagement de ces combles, je dois pour rénover une pièce, enlever le vieux parquet et réhausser le niveau du sol.
Dans les autres pièces, j'ai rehaussé le niveau à l'aide de granules placoforme et de plaques de plâtre placosol. Cette solution qui permet d'obtenir un sol léger à l'inconvénient d'être relativement chère, et il n'est pas toujours simple d'obtenir un niveau vraiment horizontal pour un amateur. Est'il possible de poser des plaques d'OSB3 avec des cales à intervalle régulier pour réhausser le sol?
