Charge solives
Charge solives
Après maintes recherches sur le Net où je trouve tout et rien, je suis toujours à la recherche d'une réponse pour savoir si je peux mener à bien mon projet d'aménagement de combles. Le plancher repose sur des solives en chêne (la maison est centenaire) perpendiculaire à la façade (10m) d'une section de 75 x 220 mm sur une longueur de 6m et séparées de 50/60 cm (irrégulières). Elles sont scellées dans le mur pierre de 50 cm d'épaisseur. Pensez-vous qu'il soit possible qu'elles supportent chambres et sdb. Merci par avance pour vos réponses.
14 réponse s
1-10 sur 14 réponse s
1. Charge solives il y a 6 ans
La réponse est évidemment NON, désolé, une hauteur de 220 ne peut pas passer une portée de 10 mètres, c'est impossible.
2. Charge solives il y a 6 ans
Merci pour votre réponse, je me suis peut-être mal exprimée, la portée est de 6 mètres, elles sont au nombre de 16  parallèles aux pignons de la maison. Désolée.
3. Charge solives il y a 6 ans
Même 6 mètres, même 5 d'ailleurs .................. Des 100 x 300 passeraient tout juste et encore avec une déformation importante.
4. Charge solives il y a 6 ans
Merci, dans ce cas est-ce qu'une ou deux poutres de soutien positionnées sous les solives sur la longueur me permettraient l'aménagement des combles.
5. Charge solives il y a 6 ans
Oui, sans doute, mais :
1) Pour cela c'est un travail un peu plus compliqué qu'il n'y parait.
2) Il Faudrait en connaître la portée ?
3) La mise en oeuvre nécessite le démontage du plafond sous-jacent, étayer, soulever légèrement le solivage, passer la poutre qui sera posée sur deux poteaux et laisser retomber le solivage pour que toutes les solives portent dessus.
4) Cela nécessite une surface très porteuse sous les poteaux, donc pas un étage.
6. Charge solives il y a 6 ans
D'accord, je crois que nous n'avons pas le choix, la portée serait de la longueur de la pièce soit 10 mètres, pour les poteaux ils seront sur la dalle du rez de chaussée sur terre plein. Vous me conseilleriez une ou deux poutres et quelle section pour les poutres et les poteaux. Merci.
7. Charge solives il y a 6 ans
C'est à mon avis difficilement envisageable, dans la mesure où une poutre (ou même deux) reprendra à elle seule 62 %i de la charge totale du plancher et du coup, d'une section rédhibitoire en RCH, plus de 80 cm.
Si vous voulez vraiment rendre ces comble habitables, il faut créer un nouveau plancher indépendant de l'existant, avec des poutres en KERTO "S", mais là, c'est vraiment un travail de spécialiste.
Soit utiliser les appuis des solives existantes, mais vous perdrez en gros 35 cm de hauteur sous plafond.
Soit créer de nouveaux appuis, mais pour cela il faudrait voir l'existant pour juger des possibilités.
8. Charge solives il y a 6 ans
Je vous avoues que je suis assez désemparée, je dois aménager ses combles puisque nous n'avons qu'une seule chambre au rdc, je pensais naïvement que ces vieilles solives en très bon état pouvaient suffire. Du coup très mauvais weekend, mais je vais suivre vos conseils et ne pas prendre de risque et "digérer" cette (grosse) tuile. Merci beaucoup d'avoir pris du temps et pour vos réponses.
9. Charge solives il y a 6 ans
J'ai quand même un peu de mal à comprendre !
Vous dites que cette maison est centenaire, certes, mais n'y avait-il pas des cloisons de briques ou autre au RCH qui auraient été enlevées pour faire de grandes pièces ? Histoire malheureusement très classique !!!
10. Charge solives il y a 6 ans
Non aucune trace de quoi que ce soit, aucune des solives ne porte de traces d'anciens murs, le rdc fait 10m x 5,80m intérieur avec les murs pierre de 50cm, des cloisons ont été montées en simples plaques d'agglo et l'escalier qui monte aux combles simplement fermé dans une cloison placo.
