Pare vapeur entre garage non chauffé et chambre à l'étage
Bonjour, je suis actuellement en cours de réalisation d'un plancher bois pour une futur chambre à l'étage, en dessous se situe mon garage non chauffé.
Voici la composition que je pense réaliser du haut vers le bas:
Lino, osb18mm sur solives 225x75, laine de verre 200mm entre solive kraft vers le haut, 2e couche croisé laine de verre nu 200mm, placo hydro fixé sur suspente/fourrure.
Je sais que je dois mettre un film pare vapeur en continu pour l'humidité et l'étanchéité à l'air, je sais aussi que je dois le placé côté chaud, je me pose juste la question si je dois le placer sous le futur lino de la chambre ou sous l'osb et donc sur les solives?
Pareillement, est ce que je dois mettre un pare vapeur côté garage entre l'isolant et le ba13 hydro?
Grâce au forum j'ai appris beaucoup de choses, jamais je me serais lancé dans l'aventure sans cela donc merci à tout les participants.
Je précise donc qu'actuellement le solivage est réalisé ainsi que l'isolation entre les solives, jai posé mes suspentes, je vais embroché la seconde couche d'isolant et mettre les fourrures.
Le calcul de mon solivage que ce soit en section de bois 225x75 portée de 3.5m avec entretoise au milieu (pas neccesaire mais bon j'avais de la chute alors j'en ai mis) et entraxe tout les 50cm est réalisé dans les règles avec notamment le calcul pour que les petites rives de l'osb tombe bien sur les solives et que les panneaux seront vissés et collés avec joint périphérique de 10mm.
Merci à tous, c'est la première fois que je post et j'attends vos réponses avec impatience.
13 réponse s
1-10 sur 13 réponse s
1. Pare vapeur entre garage non chauffé et chambre à l'étage il y a 4 ans
1) Avec entraxes 500, OSB 22 nécessaire.
2) Le Film pare-vapeur de Sd 18 mètre doit être posé sur les solives., mais s'il s'agit d'un PVC collé en plein, renseignez-vous sur le Sd de ce lino qui vous dispensera peut-être de pare-vapeur.
Attention : Si le solivage est situé entre deux murs, pas de problème, mais s'il est continu vers une autre pièce du RCH, il faut également poser du PV vertical entre solives. Si non, la vapeur d'eau va migrer horizontalement et se condenser dans l'isolant.
3) Sous les solives, placer un film HPV de type "sous-toiture" pour éviter des éventuelles remontée d'humidité. Ce film est maintenu en place par les contrelattes en 60 x 40 sur lesquelles sont fixées les suspentes de rails placo.
2. Pare vapeur entre garage non chauffé et chambre à l'étage il y a 4 ans
Merci pour ces précisions, pour le 22 j'ignorais, heureusement j'ai pas été les chercher. J'ai du lire à divers endroits que le 18 suffisait.
Mon solivage est bien entre deux murs, le garage est une extension de ma maison.
Ok pour le lino je vais me renseigner et donc sinon pare vapeur sur solive.
Les suspentes sont déjà mise et vissées directement sur les solives, il y a t'il une autre solution pour fixer le hpv au plafond?
Entre le rail et le ba13?
3. Pare vapeur entre garage non chauffé et chambre à l'étage il y a 4 ans
Entre le rail et le ba13?  Vous pouvez essayer cette galère que d'autres avant vous ont essayé !!!...........
4. Pare vapeur entre garage non chauffé et chambre à l'étage il y a 4 ans
Oui je pense que ça paraît compliqué, arff j'aurais du poser ma question avant de fixer mes suspentes dommage.
Jai lu dans des post plus ancien que vous disiez que l'osb 18mm on peut aller jusqu'à 52cm d'entraxe?
5. Pare vapeur entre garage non chauffé et chambre à l'étage il y a 4 ans
Ce n'est pas compliqué, il "suffit" de poser des cordons de colle à la pompe sur le dessous des rails et de coller le film, mais vous comprendrez vite la galère, sauf si vous êtes à quatre pour le faire.
NON, et comme les entraxes doivent être des sous-multiple de la longueur utile des dalles, le maxi est 500. Mais depuis il y a eu des essais de réalisés, dans le cadre de la révision du DTU pour être en conformité avec les normes européennes. Les tests on révélés pour les panneaux dérivés du bois, une faiblesse au niveau des assemblages pour les charges concentrées. 500 mm est toujours d'actualité, mais avec une épaisseur de 22 mm.
6. Pare vapeur entre garage non chauffé et chambre à l'étage il y a 4 ans
Ok, j'avais pensé à de l'adhésif double face, je suppose que ça revient au même.
Je vais passer au 22, ce sera sur au moins.
Merci pour les conseils.
7. Pare vapeur entre garage non chauffé et chambre à l'étage il y a 4 ans
Non, parce que lorsque le film est collé il est collé, avec la colle il reste des possibilités éventuelles de rectifier, mais bon .................... des fois on gagne du temps à démonter les suspentes, agrafer le film et fixer les 6x4 puis refixer les suspentes ........................................
8. Pare vapeur entre garage non chauffé et chambre à l'étage il y a 4 ans
Quel genre de colle vous utilisez pour cela?
9. Pare vapeur entre garage non chauffé et chambre à l'étage il y a 4 ans
Je n'utilise pas !
10. Pare vapeur entre garage non chauffé et chambre à l'étage il y a 4 ans
Bien, je vais me débrouiller.
Sinon aucune valeur sd pour mon lino pourtant j'ai tout les documents techniques à disposition et certificat de performances dont voici.
