Dalle bois sur pieux vissés et humidité
Actuellement en auto-construction d'une maison ossature bois, je commence à me poser une question sur les effets de l'humidité à long terme sur le bois ...
Je vous explique le projet, je suis sur pilotis type techno pieux, sur un terrain assez humide et argileux, donc plutôt adapté à ce type de fondation. Ma dalle bois est constitué de poutre lamibois en ceinture périphérique, de poutre en i pour le solivage, osb3 9mm pour les fonds de caissons, isolation ouate de cellulose. Le tout traité class 2.
Cela fait maintenant 5 mois que la dalle est fini, mais je note sur mes poutres en i et lamibois une humidité excessive par mauvais temps (+25%) cela a tendance a redescendre les jours plus sec. Cependant mes tasseaux class 4 qui servent pour support de bardage ne monte jamais a plus de 12% ..
La dalle est bien ventilée mais l'humidité est souvent supérieur a 90% sous la maison..
Ai-je raison de m'inquiété et quelle pourrait être la solution pour faire redescendre l'humidité dans mon bois ?? je pensais à un géotextile sur le sol ou bien un pare pluie sous la dalle..
Je pensais peu être à un défaut sur mon testeur d'humidité qui aurait du mal à calculer sur du lamibois.
Merci d'avance
Bonne journée
16 réponse s
1-10 sur 16 réponse s
1. Dalle bois sur pieux vissés et humidité il y a 4 ans
1) Où très précisément se situe cette construction ?
2) Les humidimètres à pointes ne conviennent pas pour les panneaux, dans la mesure où la présence de la colle interfère.
3) Avez-vous mesuré les membrures des poutres en "I" ? (si tant est qu'elles soient en bois)
4) Je suis assez surpris de la conception de cette dalle, en avez-vous un plan dimensionné ? Quelle est la hauteur disponible sous les bois les plus bas ? Est-ce un BE qui vous a fait les calculs de descentes de charges et de contreventement ? La construction est-elle un plain pied ou avec étage.? Quelle est la provenance du LVL et des poutres en "I" ?
2. Dalle bois sur pieux vissés et humidité il y a 4 ans
Alors c'est dans le Morbihan, environ 30km des côtes.
Les membrures des poutres en i sont fermées dans le caisson maintenant, elles sont en fibre de bois, ce sont des Steico joist 300x60.
Le terrain est en légère pente, de 30cm a 60cm au plus bas.
La dalle fait 6m par 12, 9 pieux au total.
Poutre en i de 4m x 3 avec un lamibois en reprise au 2/3 et 1/3 de 300x90.
Sur le devant j'ai fais un mur en parpaing à environ 30cm de la dalle pour permettre de remblayer et venir quasiment à niveau du sol fini.
Et il ya un étage oui, avec toit en bac acier.
Je pense bien que le problème viens de mon humidimètres et la colle du lamibois, cela me paraîtrait logique mais le doute m'habite.
3. Dalle bois sur pieux vissés et humidité il y a 4 ans
Pour ce qui est du dimensionnement, je l'ai fais moi même et vérifié par un Be, et j'ai quasiment tout passé en dimension supérieur car manque de stock sur ce que je voulait .. pas facile de faire du bois ces temps ci...
4. Dalle bois sur pieux vissés et humidité il y a 4 ans
Vous n'ignorez sans doute pas que le Morbihan est un département partiellement termité. Avez-vous vérifié si votre commune (puisque vous ne la citez pas) en fait partie ?
Pardonnez-moi, mais je ne comprends pas bien : Longueur 12 m avec à priori 3 x 4 m de poutres en "I" et si j'ai bien compris 4 Lamibois de 6 m et 2 lamibois de 12 m ou, là aussi 2 x 3 Lamibois e 4m. Comment, dans ces conditions n'avez-vous que 9 pieux alors qu'a mon sens il en faudrait pour le moins 12 ? Je n'ai pas calculé les LVL de périphérie qui reprennent les plancher + les murs + le toit, mais rien que les deux du milieu qui ne reprennent que le plancher sont insuffisants, même sur trois appuis. Je ne comprends pas le BE ? Je vous engage vivement à faire vérifier tout cela très sérieusement, de plus sur des appuis comme les pieux il y a des efforts de cisaillement qui sont à vérifier avec une largeur de poutre de 90 sur trois appuis où c'est l'appui milieu qui reprend en gros 62 % de la charge.
5. Dalle bois sur pieux vissés et humidité il y a 4 ans
Pardon oui, il ya au total 12 pieux, reprenant 9 tonnes chacun.
6. Dalle bois sur pieux vissés et humidité il y a 4 ans
Pardonnez-moi une fois de plus, j'essaie de vous aidez, mais malheureusement vous ne le souhaitez pas. Il est impossible que les pieux reprennent tous la même charge, par exemple un pieux au milieu d'une portée de 6 mètres reprend 62 % de la charge totale de la poutre alors que ses extrémités n'en reprennent que 19%. De plus, dans votre cas, les façades de 12 m vont devoir recevoir un refend et ce refend devra être repris par les fondations ce qui va apporter des efforts considérables avec un R+1 sur un format 12 x 6.
Je comprends que c'est votre projet et comme tous les autres avant vous, vous êtes certain de vos plans, alors je n'interviens plus, mais néanmoins, je vous conseille très vivement de tout faire vérifier par un BE charpente bois avant d'aller plus avant.
7. Dalle bois sur pieux vissés et humidité il y a 4 ans
Je vous remercie de l'attention que vous portez à mon projet, qui est maintenant déjà bien abouti..
Les "murs de refend" ne font que 1m20 de long sur la partie des 12m, de l'autre côté se trouve le " garage " aussi sur pilotis et qui reprend la force dans le sens inverse.
Pour le R+1 l'idée été de faire quelque chose de vraiment léger, donc la conception à été dans ce sens la.
Les pieux sont tous à la même charge mais selon les calculs peu d'entre eux atteignent 80% de la charge total.
J'ai cependant mal jugé l'utilisation du lamibois en RDC et aurait plutôt tendance à préféré du LC de plus grosse section.
Il ya pas mal de facteurs qui entre en compte et nous pourrions en parler sans problème. Mais ma question initiale été ma peur du lamibois en dalle bois et en contact avec l'air extérieur. J'ai l'impression que ce type de matériaux à tendance a absorber l'humidité qui l'entour.
8. Dalle bois sur pieux vissés et humidité il y a 4 ans
Comme toujours, il y a lamibois et lamibois et poutre "I" et poutre"I" .......... A mon sens, pour ce type de travaux, surtout en dalle de départ qui reprend toutes les charges y compris horizontales et résultantes, il ne faut pas être trop regardant sur la qualité et prendre nécessairement des matériaux en classe de service 3. Les matériaux de provenances de l'Est en classe de service 2 n'ont subit aucun traitement fongicide et insecticide. Quant aux section, j'ai fais hier un rapide calcul sur les deux poutres centrales de 6 m et sans pousser plus loin, juste sur les charges de plancher il fallait 2 x 75 x 300. Je ne veux pas être alarmiste, mais j'ai bien peur qu'à moyen et long terme vous ayez des désordres structurel, rison de mon conseil précédent.
9. Dalle bois sur pieux vissés et humidité il y a 4 ans
Merci à toi pour le calcul mais comment pouvez vous savoir la section sans connaitre la nature du projet ? toiture, isolation, matériaux .. ?
Mes poutres en i et lamibois viennent toutes de chez Steico, et j'ai du mal à savoir quel traitement ils utilisent .. les lamibois ont cependant eux été traité cl 2 par mon revendeur.
10. Dalle bois sur pieux vissés et humidité il y a 4 ans
Est ce que la pose d'un géotextile sous la maison peu être une idée judicieuse pour empêcher l'humidité du sol de remonter ?
240 photos pour vous inspirer
