Avis sur sections charpente toit plat.
Nous faisons construire une petite extension (19m² emprise, presque 15m² habitable). c'est un carré d'environ 4,50 x 4,50, la maçonnerie monte à 3,30 au dessus de la dalle.
maçonnerie parpaing réalisée par un maçon.
osb, isolation et membrane posée par un étancheur.
charpente réalisée (peut-être) par moi ????
ci-après un plan et une coupe schématique de ce qui est envisagé (ce n'est pas à l'échelle je précise)
qu'en pensez-vous ?
les sections vous semblent-elles suffisantes ou un peu surdimensionnées ?
merci !!!
41 réponse s
1-10 sur 41 réponse s
1/5
1. Avis sur sections charpente toit plat. il y a 2 ans
Toit plat en toiture chaude pente 3 % - La hauteur des acrotères doit être un minimum de 15 cm.
Pour le calcul, la localisation précise est nécessaire.
2. Avis sur sections charpente toit plat. il y a 2 ans
Alors ça c est une réponse rapide. Merci boisphile !
Nous habitons à Brest.
Les 3% c est normatif ou coutumier ?
Les 15 cm c est au dessus du complexe fini j imagine ?
Merci ! ????
3. Avis sur sections charpente toit plat. il y a 2 ans
3% minimum, mais vous pouvez faire plus, ensuite c'est fonction de l'AT ou DTA de la membrane.
Oui 150mm au-dessus du complexe.
Solives bois massif C24 - H = 18% maxi - Portée 4500 - Entraxes 625 - Section 63 x 200 - Réactions aux appuis 160kg - Flèche à terme après fluage L/350 - Déformation maxi attendue 13mm.
Dalles OSB 3 - 2500 x 675 x 18mm.
4. Avis sur sections charpente toit plat. il y a 2 ans
Super, merci boisphile !
5. Avis sur sections charpente toit plat. il y a 2 ans
J'ai oublié de demander si vous aviez une idée des fixations à poser, surtout pour les muralieres ????
6. Avis sur sections charpente toit plat. il y a 2 ans
 Muralières en LVL 51 x 200 posées sur corbeaux métalliques scellé avec entraxes de 1 mètre.
N'oubliez pas de passer du goudron liquide sur la face contre la maçonnerie.
N'oubliez pas la pente de 3% dans faîtage->sablière et 1% en bas de pente dans le sens longitudinal pour conduire les EP vers un angle dans une boite à eaux extérieure et ménager également un "trop plein" au-dessus de l'évacuation de la boite à eaux.
7. Avis sur sections charpente toit plat. il y a 2 ans
toujours super précis, merci.
pour des questions pratiques puis-je utiliser le même type de poutre que pour le solivage ? 63x200 ?
les corbeaux sont indispensables ? des tirefonds M14 ou M16 dans la poutre ne suffisent pas ?
la double pente ça le fait, je devrais pouvoir faire 3,5 % et 1,5 %
le goudronnage je n'y avais pas pensé mais c'est évident ! merci !
8. Avis sur sections charpente toit plat. il y a 2 ans
1) Je suppose qu'il s'agit de la muralière, Oui vous pouvez utiliser de BM en 50 ou 63 x 200.
2) les corbeaux sont indispensables ? Oui dans la maçonnerie des tirefonds M14 ou M16 dans la Quelle poutre ne suffisent pas ?
9. Avis sur sections charpente toit plat. il y a 2 ans
oui c'est bien dans la maçonnerie, les muralières donc.
je ne suis pas hyper familier avec les termes. désolé.
10. Avis sur sections charpente toit plat. il y a 1 an
concernant les corbeaux à sceller, puis partir sur du fer plat ? 6 cm x 0,6cm ? espacés de 0,80 ?
j'ai calculé que le poids de la structure serait d'environ 1000 kgs (pour 20m² en gros), sur 2 muralières soit 500 kgs par muralière.
ce serait crédible ?
1/5
