Création de plancher dans le garage
Bonsoir
mon futur garage de 3,25 x 5,95 m ou je dois y loger le bazard (comme dit madame) de l'actuel garage de 7 x 8m
Je projette de faire un plancher de 3 m sur 3,25m. Dans le bazard j'ai des bastaing Type 7x22 pour faire les solives.
Au grés des recherches sur le net j'ai trouvé :
http://macharpente.free.fr/Calculs.htm
je me suis lancé,
a l'intersection de la ligne 6,5 x 20 (mes vieux bastaing de 30ans d'âge stockés au sec mesure 6,5 x 20,5) et de la porté 3,25, il y a 2 nombres 1021 et 574, et si j'ai compris il faut idéalement avoir une charge inférieure au plus petit et si la charge est entre les 2 cela semble acceptable.
Une précision, le plancher ne permettra pas de se tenir debout la hauteur libre entre le plancher et la toiture va de 0,5 à 1m.
Le plancher sera composé de "chute" de contre plaqué de 18mm et de 21mm, de 1m x 244 m (1 de 15 et 2 de 18mm) disposé en long sur les bastaing et les 80cm restants seront comblé par 4 planches de 2,7cm x20cm recoupé.
Mes calculs
Poids propre du bois : 25 kg/m² (certainement les bastaing et entretoises)
Revêtement de sol : 14 kg/m² (contre plaqué et planche de 27mm dans mon cas)
150 kg/m² de charge pour le bazard
total 189 kg/m².
Avec des solives tout les 93cm la charge est de 0.93 x 3,25 x 190 = 574kg pile la limite de 574 du tableau.
Avec des solives tout les 100cm ( j'ai juste 4 bastaing de 3,5 à 5 m) la charge est de 1 x 3,25 x 190 = 618kg qui est dans le tableau entre 574 et 1021.
Je désire utiliser l'entraxe de 100cm, ( à cause de mes "chutes" de contre plaqué ) et mettre 4 ou 5 entretoises entre chaque solive, cela est il bon?
> Comment fixer les solives : scellées dans le demi parpaing creux de 20 cm, pour le long du mur est sabot ou des sabots directement fixé sur le parpaing creux?
> espacement des entretoises?
Si j'empile 4 chevrons de 5 x 7cm (vissé collé) cela fait-il une poutre de 6,5x20?
Si je plaque 3 planches de 2,7 x 20cm (vissé collé) cela fait-fil une poutre de 6,5x20?
Merci de vos précieux conseils
