solivage plancher bois
J'ai fait quelques calculs mais j'ai besoin d'avis éclairés : on aménage une dépendance sur 2 étages. Elle fait 8,30 m X 5,90 m. On a réalisé 6 socles en béton armés (en rouge sur le schéma) avant de couler la dalle à la chaux. On prévoit une muraillère (en bleu clair) sur les quatres murs, par étage + 6 poteaux sur les socles (en rouge)soutenant les muraillères. Celles-ci serviront aussi de tire-fond dans le sens de la largeur.
Plancher prévu : osb ou living board + panneau MDC + parquet massif ( + isolation entre solives pour le 1er étage avec plafond style OSB)
Précision : les sections choisies sont aussi fonction de notre fournisseur local ( classe C25)
Hypothèse 1 : 19 solives de 5,90m de section 60x220mm, entraxe 41,5cm muraillères 100x330mm pour assemblage des solives par encastrement.
Hypothèse 2 : une poutre 250x250mm reposant sur les poteaux de mi-longueur (pas au milieu d'ailleurs) et des solives dans l'autre sens. Soit 2 x 11 solives de section 45x220 mm, longueur 3,70 et 4,60m , entraxe 49,1cm.
Questions :
Quelle hypothèse vous parait la plus judicieuse ?
Les calculs de section sont-ils bons (faits à partir du site Houtinfobois.com) ? Idem entraxe ? Pour l'assemblage, que me conseillez-vous : solive encastrée ? mi-bois ?
Est-ce que des poteaux 200x200mm iront ? Ils sont prévus pour éviter de tout faire reposer sur les murs en pisé d'autant que nous allons créer des ouvertures.
Si on choisit l'option encastrement des solives, ça veut dire des muraillères de 100x330mm ?
La section de la poutre est-elle adaptée ? En fait, avec la poutre, on arrive plus à calculer les charges ! Comment s'y prendre ?
merci pour vos réponses éclairées.
PS : je n'arrive pas à coller mes schémas
