solivage plancher bois
Je désire aménager les combles au dessus de mon garage de dimension 6mx4m. Il existe déjà un solivage de section 60x163 avec un entraxe moyen de 400. Ce premier solivage est trop bas et de section insuffisante pour une habitation courante. Je désire donc réaliser un deuxième solivage. Solution 1 : pose d'un plancher OSB3 ep=10mm sur solivage existant et 2ème solivage sur la largeur de 4m d'entraxe 400mm avec section 75x225, isolation (h=225) entre solives puis plancher OSB3 15mm.
Solution 2 : pose d'un 2éme solivage sur la longueur (croisé par rapport au 1er) de 6m, avec entraxe 450 et solive 75x225, isolation sur le double solivage (h=160+225) puis plancher OSB3 en 15mm.
Quelle solution préconisée vous. Merci d'avance pour vos conseils Boisphil.
1. solivage plancher bois il y a 17 ans
bjr,
quelqu'un pourrait-il me répondre SVP
