Plancher de combles / solives / Mise à niveau
Je vais acquérir une veille maison dont les 2 premiers niveaux ont été rénové. Il reste les combles à refaire entièrement. Les ouvertures (lucarnes) seront effectuées par un charpentier. A (long)  terme, il y aura 2 chambres, une SBD, un toilettes et un dressing. Dans les Combles il y a une section de 8,5m x 6,5 à 7m, et une deuxième séparée de 3,5 x 7m
Mais avant je souhaitais (c'est necessaire) remplacer le plancher actuel (très vieux voir quelques planches pourries)
Le charpentier et un ami "renovateur" m'a dit de tout enlever et de mettre un nouveau plancher en CTHB 25mm ou OSB 3 18mm ( ou 15mm ???).
Pour la mise à niveau, il m'a conseillé de fixer des voliges sur le flancs des solives afin d'otenir un plancher plan et à niveau.
Un autre m'a proposé de récouvrir l'ancien (en remplancant les planches pourries)  avec des feuilles de fibre de verre puis de faire un ragréage liquide avec fibres (?) quitte à placer quelques panneaux de potlysyrène pour les endroits trop "penchés".
Si je choisis la première solution (plancher sur voliges) :
- Quelle epaisseur de voliges je dois prendre ?
- Dois-je en mettre une de chaque coté de la solive ?
Si vous avez d'autres conseils je suis preneur !!!
Merci d'avance
12 réponse s
1-10 sur 12 réponse s
1. Plancher de combles / solives / Mise à niveau il y a 18 ans
Bonjour Gepeto
Je vais être direct (comme toujours) !!! Tous ces gens là ne sont pas de bon conseillés donc de mauvais amis !!!
La toute première chose à vérifier avant de donner des conseils savants, c'est la capacité portante des solives, car si elles ont fléchies il y a une raison. Donc vérifier le dimensionnement sans doute un peu faible (courant dans les vieilles maisons) et ensuite on pourra envisager des solutions. Il vous faudra également vérifier l'état du bois dans les scellements car il est assez fréquent également, que les extrémités de solives soient attaquées à cet endroit. Procédez par sondage au hasard sur 5 ou 6 extrémités de solives en dégageant sur un côté.
Je suis toujours stupéfait par ces pseudo professionnel qui pour monter leur science aux client vous expliquent ce qu'il y a à faire avant même de faire un état des lieu, c'est comme le garagiste qui vous énumère les pièces à changer dans votre moteur, sans même soulever le capot, simplement parce que vous lui dites que la voiture démarre mal le matin !!! c'est scandaleux ..
Donc si vous le souhaitez, il faut donner la section, la portée et les entraxes de pose des solives, décrire l'existant et en particulier le type de plafond.
Dans ces anciennes maisons, les ""greniers"" n'étaient pas prévus pour en faire des pièces habitables.
2. Plancher de combles / solives / Mise à niveau il y a 18 ans
Merci d'être direct, au contraire c'est ce que je cherchais comme réponse
Je vais de ce pas (la semaine prochaine) verifier ces éléments...
Par contre j'ai un doute sur ce que vous appelez "section", il s'agit bien de l'epaisseur et hauteur des solives, et la portée la longueur... c'est bien cela ???
Il s'agit effectivement d'une maison ancienne 1880, à colombage, de type alsacienne... les combles ou grenier devaient servir déjà de stockage à l'époque...
3. Plancher de combles / solives / Mise à niveau il y a 18 ans
Bonjour Gepeto
OUI ! la section est H x épaisseur, la portée c'est la distance entre les murs supports et l'entraxe c'est la distance d'axe en axe.
Les critères de cette époque pour un stockage et les critère d'aujourd'*** pour de l'habitable ne sont pas les mêmes, hors dès l'instant que vous rénovez, vous prenez la responsabilité pleine et entière de ce qui est fait et qui doit répondre aux normes en vigueur.
Vous pouvez aussi consulter mon blog sur le sujet.
4. Plancher de combles / solives / Mise à niveau il y a 18 ans
Je ne suis pas encore retourné mesurer... mais j'avais pris quelques notes avec un des 2 charpentiers qui sont venus visiter les combles.
les solives en fait sont assez épaisses env. 250 x 150 mm (je revérifirait plus précisémment)
Mais l'entraxe est de 800 mm (ça c'est sur j'arrive à me relire sur ce point)
La portée va de 6700 à 7000 en fonction du coté (nord dou sud)... Par contre au centre (ou presque) il y un mur porteur en dessous (quand je dis porteur et comme il s'agit d'une maison à colombage, c'est un mur composé de bois et de brique).
Les plafonds du dessous sont récents, c'est du placo posés entre les poutres apparentes.
Je vous redéfinirais bientôt les dimensions exactes, il s'agit là de notes prises à la va-vite
Merci.
5. Plancher de combles / solives / Mise à niveau il y a 18 ans
Je suis allé mesurer... Et je suis un peu dans le désarroi
Voici les données :
Portée max 4.30
Section de solives 150 x 200
Entraxe 1000 !!! Voilà le Pb
Que dois-je faire ???
1 - rajouté une solive entre chacune ? Si oui quell section ?
2 - des dalles OSB 22mm sont elle suffisantes ?? je suppose que non !
Merci d'avance
6. Plancher de combles / solives / Mise à niveau il y a 18 ans
J'en profite car j'ai la même question pour la même situation mais avec des données différentes
Longueur des solives : 6,5 m Largeur et hauteur des solives 170 mm
Entraxe de 700 mm
Es que l'OSB de 18 pourrait convenir ou 22 sinon ?
Yagan
7. Plancher de combles / solives / Mise à niveau il y a 18 ans
Bonjour Gepeto
Si on considère que les solives ne bougeront plus, donc en ne comptant pas de fluage, le dimensionnement convient.
Le problème c'est de trouvez des panneaux pour poser dessus et là c'est le problème car il n'yen a pas !!
Deux solutions, intercaler une solive entre chaque, mais de nature et de section différentes donc risque de déformations à terme, ou bien poser des lambourdes pour retrouver un entraxe correct, mais cela alourdi l'ensemble et il faudra accepter une certaine souplesse de l'ensemble. Evidemment l'idéale est une combinaison des deux solutions, c'est l'optimum.
Pour les lambourdes choisissez des 63 x 73 mm, posées à plat.
8. Plancher de combles / solives / Mise à niveau il y a 18 ans
Merci pour ta réponse Boisophile, (et pour les infos précieuses de ton blog)
Je penche pour la solution de rajouter une solive entre chaque, cela me donnerais un entraxe de 500 mm, j'ai trouvé des panneaux OSB 3 de 18 mm chez Point P de 2500 de long. Cette solution me semble assez solide. (les lambourdes me feraont perdent encore en hauteur !)
Mais je ne vais pas remettre des solives aussi "lourdes". Que dois-je mettre comme section pour les intermédiaires ??? 50x150 cela peut convenir ???
Tu disais "mais de nature et de section différentes donc risque de déformations à terme" , c'est à dire ???
Et si je choisis plutôt que des panneaux, je remet un plancher massif ??? Ce serait mieux ???
En terme de temps de travail ? en terme de coût ?? de solidité ??
Désolé pour toutes ces questions, mais j'en ai marre des conseils (parfois foireux) des vendeurs de GSB !!!
9. Plancher de combles / solives / Mise à niveau il y a 18 ans
Par manque d'expérience dans la pose de plancher (heureusement mon beau père est plus expérimenté), je vais choisir la pose de lambourde car la perte n'est pas si flagrante
J'enleve le plancher en bois, je rajoute les lambourde et le plancher OSB
( du coup je peut prendre du 16 en rapprochant les lambourde ???)
- 25 + 63 + 16 = 52 mm ce qui acceptable !!!
Merci pour les renseignements !!!
10. Plancher de combles / solives / Mise à niveau il y a 18 ans
Dernière question ... (promis...) avant ma projet de travaux
Suivant les conseils de Boisophile, je suis parti pour un lambourdage avec des lambourdes de 63x75mm tous les 50cm avec des dalles OSB 3+ de chez Kronobois de 2000x900.
Si je choisis un entraxe de 40cm, les lambourdes doivent elles être les mêmes impérativement ou bien pourrais-je utiliser des sections de 50x75mm par exemple ???
Merci d'avance
Gepeto67
