Etude faisabilité du solivage au parquet
je me permets de vous demander un avis éclairé avant de faire un solivage et plancher entre RDC et étage.
Pour situer, le bâti est en pierre, mur de 50cm.
Le plancher + solivage existant doit être déposé car sous dimensionné (poutre chêne 18x18 entraxe 1m, flèche de 8cm par endroit !!)
Je souhaiterais réhabilité cette maison de manière traditionnelle, afin de rester au mieux dans l'esprit de celle ci.
Mon RDC comprend 2 grandes pièces, séparée par une cheminée, et 2 ouverture entre elle.
La première pièce comprendra cuisine et salle à manger, la seconde un salon.
La première mesure 7.2m x 5m, la seconde 5m x 5m
L'étage sur ce plancher sera composé de 3 grandes chambres. Pour l'habillage des sols, je souhaiterais un parquet massif ou contrecollé, ou si manque de budget à la fin du chantier, des dalles type parquet flottant en PVC. Je reste ouvert sur la finition appropriée, car me doute que celle ci ait un impact sur la mise en œuvre du plancher.
Je précise aussi que je souhaites faire cet étage avec solives et plancher apparent.
Pour ce faire, je pensais fixer sur corbeaux 2 muralières de 7.2m (2 x 3 pièces de 2.4M ou 2 x 2 pièces de 3.6M) et pour la seconde pièce, même principe avec 2 x 2.5m. Section a définir par vos soins (je pensais a 100 x 250 en douglas)
Pour l'assemblage des 2 ou 3 pièces sur la longueur, quel type d'assemblage me conseillez vous ? (coupe sifflet désabouté, mi bois, trait de Jupiter ?)
Pour les corbeaux, j'ai l'opportunité d'en faire faire en fer forgé, fini en queue de carpe, plutôt que de mettre des tube carré 2mm. Pour cela, je souhaiterais savoir leur nombre, leur entraxe, ainsi que leur épaisseur/longueur/profondeur de scellement. Et comment faire si l'un des corbeau tombe sur l'emplacement d'un linteau de fenêtre ?
Pour les solives, je pensais les faire en 100 x 250mm, douglas, entraxe a définir (34, 42 ?), assemblage traditionnel, paume ou queue d'aronde (quid de la résistance de chacune ? approprié a la situation ?). Techniquement parlé, il me serait plus aisé d'éviter la queue d'aronde, n'ayant pas les gabarit ni les fraises pour de grosses pièces.
Au dessus, plancher 22mm douglas rainuré languette face rabotée visible par le dessous. Vos avis pour la mise en place sont les bienvenus (type de clou, espace de dilatation sur les bords, une pose particulière ?)
Un Phaltex 10mm entre solives et plancher serait-il approprié pour le phonique ? Ou on oublie vu que le plancher est cloué dessus ?
Par dessus le plancher, un pare vapeur (lequel ?), puis Phaltex 10mm en pose flottante afin d'avoir une légère isolation phonique. (on m'a parlé aussi d'un produit, velaphone fibre 22, qui sert d'isolant phonique. Peut il être justifié dans mon cas, en plus ou en remplacement du Phaltex ?)
Pour la suite, je ne sais pas trop. Étant donné que je souhaites avoir un peu d'isolation phonique, je suis ouvert a d'autres proposition afin d'allier un peu de phonique et une pose de parquet massif en finition. La pose sur lambourdes permettrais d'y passer quelques gaines électriques, mais sur quoi fixer les lambourdes ? Rajouter des panneaux de type chape sèche peut être ?
Pour conclure, je précise que je peux acheter le bois par avance, afin de le faire sécher plusieurs mois avant la pose.
Je vous remercie par avance pour vos avis et réflexions.
Je laisse le soins aux spécialistes d'étudier la faisabilité de ce projet concernant les charges et moyens de fixations.
Je suis à votre disposition pour plus de renseignements (il doit surement manquer des données que j'ai du oublier)
En vous souhaitant un bon weekend a tous !
PS : prenez votre temps pour répondre, je ne suis pas aux pièces, profitez aussi de votre temps libre :)
