Problème planeité et demande avis technique
il y a 4 mois
Bonjour à la communauté,
J’aurais besoin d’avis techniques pour finaliser un plancher à l’étage.
1. Situation existante
Plancher bois à l’étage.
Solives en lamellé-collé, entraxe 43 cm, dimensionnement validé par un pro.
Dalle OSB ~30 mm vissée sur les solives.
2. Matériaux déjà en ma possession
Pour des questions de budget, je souhaite utiliser au maximum ce que j’ai déjà acheté :
Parquet pin des Landes massif, 21 mm (déstockage acheté il y a 4 ans).
Phaltex 10 mm.
Lambourdes rabotées 70 × ep50 mm, longueurs 1,50 m.
Isolant fibreux pour mise en œuvre entre lambourdes.
3. Problème rencontré
Quatre ans après la pose de mes solives, je constate que le plancher n’est pas vraiment plan dans les deux axes.
Certaines solives sont bombées, à d'autres endroits ça creuse, donc l’OSB présente des irrégularités notables.
J’avais prévu un système lambourdes flottantes sur Phaltex, mais dans la pratique c’est devenu un casse-tête :
Calage extrêmement laborieux pour obtenir un plan parfait.
Très difficile de respecter la longueur minimale des lambourdes (70 cm).
Difficile d’éviter que les joints tombent alignés d’une rangée à l’autre.
Beaucoup de temps perdu à rattraper des irrégularités localisées, résultat bof bof...
Au final : je n’arrive pas à obtenir une surface plane proprement sans risque de perdre des cheveux..
4. Solutions envisagées
Option A — Tant pis faut que ça avance: Vissage des lambourdes dans l'OSB à travers le Phaltex
Simple et rapide.
Les lambourdes suivront les irrégularités → le parquet suivra aussi..
Niveau acoustique : désastreux (ponts phoniques partout).
Et je crains des désordres dans le temps (affaissements, bruits).
Option B — abandonner les lambourdes → faire une chape sèche
Ce serait :
1. OSB structurel existant
2. Phaltex 10 mm (déjà acheté, utile pour l’épaisseur finale à respecter)
3. Granulats Pavi Leca pour mise à niveau (épaisseur ~35–40 mm)
4. OSB flottant (rainures/languettes collées) par exemple 12 ou 16mm.
5. Pose de mon parquet massif pin 21 mm (collé ou éventuellement cloué ou vissé si c’est préférable)
5. Intérêt de cette solution
Rattrapage du niveau beaucoup plus simple et plus rapide que le lambourdage.
Isolation phonique correcte
Permet de réutiliser mon parquet massif que je souhaite vraiment conserver.
Respect de mon niveau fini déjà prévu (seuils déjà posés).
6. Questions aux experts
Le montage Phaltex + granulats Pavi Leca + OSB flottant + parquet massif est-il techniquement viable ?
Un parquet massif en pin collé sur un OSB flottant : est-ce acceptable ou risqué ?
Faut-il plutôt coller le pin ? Le visser ? Le clouer ?
Y a-t-il une meilleure alternative en gardant les matériaux que j’ai déjà ?
Merci d’avance pour vos retours.
J’essaie de trouver la solution la plus propre, durable et économique compte tenu de la configuration actuelle et du matériel déjà en stock...
1. Problème planeité et demande avis technique il y a 4 mois
Quelques question avant avis : 1) Solives Lamellé-collé ou BMA ? - 2) Portée et section - 3) Vous dites entraxes 43 cm et des dalles OSB en 2500, comment les petites rives reposent et sont fixées sur les solives ? - 4) Pourquoi des lambourdes en longueur 1m50 seulement ? - 5) <<Certaines solives sont bombées, à d'autres endroits ça creuse>> Impossible si lamellé collé, merci d'une photo ? - 6) <<Tant pis faut que ça avance: Vissage des lambourdes dans l'OSB à travers le Phaltex Simple et rapide.>> Mauvais plan, impossible de visser de manière égale donc tassements différentiels du Phaltex et accentuation des déformations. 7) <<(ponts phoniques partout)>> C'est évident, chaque fixation mécanique est un pont phonique. 8) <<Un parquet massif en pin collé sur un OSB flottant : est-ce acceptable ou risqué ?>> NON, un parquet massif 21mm se cloue, impossible de coller sur un panneau posé en flottant, il se déformera en ''banane''. OSB en flottant mini 18 et préférable 22.
Avant tout il convient de savoir pourquoi les solives sont déformées donc Portée, entraxes (et non pas espacements) et section plus photo.
