Problème avec les poutres de mon extension
il y a 4 mois
Salut
Je suis en train de monter une petite extension en bois et je galère un peu avec les poutres. Certaines me semblent pas super stables et j’ai peur que ça bouge avec le temps ou l’humidité. J’ai essayé de checker vite fait les conseils de pros pour pas faire de connerie, mais j’ai pas trop d’outil ni d’expérience Vous faites comment vous pour savoir si vos poutres ou solives vont tenir dans le temps ? Y a des méthodes simples ou outils de base à utiliser pour pas se planter ?
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. Problème avec les poutres de mon extension il y a 4 mois
Première question : Poutres ou solives ? 2) A quoi serviront elles (ex : plancher ...) 3) Portée entre appui ? Type de bois ? 4) Sec ou humide (H = Maxi 18% ou bois de charpente ou encore achat chez négoce bois ou en GSB ou encore achat bois ou achat prix). Quelle que soit l'utilité de la surface, s'il s'agit d'un plancher, il faut bien avoir conscience que c'est un ouvrage structurel porteur dont les calculs et la mise en œuvre ne doivent rien au hasard, à l'improvisation et au bricolage.
Le mieux serait quand même un plan correctement dimensionné et avec un minimum de descriptif, surtout que pour une extension, il vous faut demander une autorisation à la mairie de votre domicile et vous devrez donc fournir un plan et un descriptif.
2. Problème avec les poutres de mon extension il y a 3 mois
Salut à tous,
Pour compléter mon précédent message, je me rends compte que ce genre de projet peut vite devenir délicat quand on n’a pas trop l’habitude. Je me suis un peu renseigné et je suis tombé sur un site qui regroupe un réseau de diagnostiqueur immobilier. Même si c’est plus orienté contrôle et diagnostic que construction, ils expliquent pas mal de points sur la solidité du bois et l’humidité, ce qui peut aider à mieux évaluer si tes poutres ou solives vont tenir dans le temps. Ça m’a donné quelques idées pour vérifier la stabilité sans matos pro, juste avec quelques tests simples à la maison. Si certains ont déjà utilisé ce genre de ressources, je suis preneur de vos retours !
Modérateur : Lien commercial supprimé
1-2 sur 2 réponse s
