Avis solivage et projet bois
il y a 3 mois
Salut,
Je suis en plein delire sur mon projet de maison à ossature bois là, je passe par un constructeur qui fait du sur mesure assez axé eco-responsable et maison connectée mais j'avoue je cogite pas mal sur la technique. En fait j'ai peur que le coté design et isolation prenne le pas sur la solidité pur. Vous avez des retours sur le calcul du solivage et les section de charpente quand on est sur ce genre de config? J'ai besoin d'etre sur que ça bougera pas avec le temps et que les regles de l'art sont bien suivies parce que bon... C'est pas comme si c'était un petit chantier quoi.
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. Avis solivage et projet bois il y a 2 mois
Je reviens sur ce que j'ai dit l'autre jour concernant le suivi de chantier. Au-delà des calculs de solivage, vérifie bien le choix des sections de bois pour ta charpente. Avec les normes actuelles et les épaisseurs d'isolant qu'on met maintenant dans les caissons, le poids mort est quand même conséquent. Il faut que la structure soit dimensionnée pour éviter toute flèche excessive sur le long terme. pour ceux qui sont dans la région, mon constructeur m'avait bien insisté sur le traitement des ponts thermiques au niveau des appuis de poutres.
Modérateur : Lien commercial supprimé
2. Avis solivage et projet bois il y a 2 mois
Où précisément se situe cette construction ?
1-2 sur 2 réponse s
