Chevêtre, trémie et mon plancher
il y a 12 ans
Bonjour à vous,
pour mon premier message, j'ai besoin de vos avis techniques éclairés :
Je suis en train de construire un plancher dans mon garage
- 3m30 de portée
- des bastaings de 63*175
- entraxe de 36mm
- dalle osb
- double étrésillonage
- moquette
- une petite cloison en rail placo pour une porte
- Lit gonflable d'appoint plus quelques cartons
J'arrive à ma trémie qui accueillera une échelle de meunier. Cette trémie fera 70 de large sur 144 de long.
Je compte réaliser ce chevêtre avec deux madriers de 75*225 sur les bords (de 3m30 de portée donc) qui tous deux devront supporter les 3 bastaings de 2m60 + 1 bastaings chevêtre de 1m44. Petit schéma tout simple
------------------ madrier 75*225 sur 3m30
1 |
T |-------------- bastaing 63*175 sur 2m40
R |
E |-------------- bastaing 63*175 sur 2m40
M|
I |-------------- bastaing 63*175 sur 2m40
E |
Je ne souhaite pas mettre de poteau. Si je n'ai pas de doute quand au reste du plancher avec des bastaings de 63*175, j'aimerai savoir si les deux madriers sont suffisamment dimensionnés pour supporter les 3 bastaings et l'échelle de meunier.
Merci pour vos avis éclairés !
1. Chevêtre, trémie et mon plancher il y a 12 ans
Pour info, les madriers "des bords" sont des solives d'enchevêtrure et celle de 1440 est la solive de chevêtre.
Ce que vous envisagez est très correct, mais vous pouvez aussi passer avec des entraxes de 500 pour OSB 3 de 2500 x 675 x 18mm.
Dans ce cas les solives de 3300 passeraient en 63 x 200, les 2 solives d'enchevêtrure en 75 x 200, la solive de chevêtre et les deux solives de 2400 peuvent passer en 50 x 150 (dans les deux cas).
