recherches infos en mp sur ATR combles et Mégacombles
Je vaux faire aménager des combles de mon pavillon. J'ai visité les sites de Méga combles et ATR Combles mais j'aimerais avoir dans un premier temps des retours d'expériences de personnes qui auraient fait effectuer leurs travaux par ces deux sociétés...
Pour info, je suis en région parisienne.
Merci d'avance pour vos réponses...
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. recherches infos en mp sur ATR combles et Mégacombles il y a 15 ans
Re à tous,
Ne sachant pas en fait si on peut et comment converser en privé, je pourrai donner mon mail perso à ceux qui voudraient me communiquer des renseignements... Merci encore
Bon dimanche à tous.
PS/ Boisphil , j'aimerais connaitre ton sentiment final sur ATR suite à vos conversations que j'ai lues avec attention...Merci d'avance
2. recherches infos en mp sur ATR combles et Mégacombles il y a 15 ans
J’ai eu quelques échanges avec le patron d’ATR en privé, ils ont une solide expérience et de longue date. Par ailleurs je n’ai jamais eu de retour négatif.
Il faut être très prudent dans ce domaine très prisé car lucratif ou beaucoup d’entreprises se sont engouffrées sans en avoir les capacités.
Très peu d’entreprises ont une réelle capacité à faire ces travaux dans de bonnes conditions à tel point que l’agence qualité construction à publié ceci :
Combles perdus :
Les risques d’une transformation
> LE CONSTAT
Rendre habitables des combles perdus représente une intervention lourde et à haut risque.
Ces travaux peuvent entraîner des déformations des charpentes, des couvertures, des planchers créés, des cloisons du rez-de-chaussée,...
Ces désordres sont généralement graves et peuvent aller jusqu'à l'effondrement des planchers créés et des charpentes modifiées.
> LE DIAGNOSTIC DES DÉSORDRES
Les désordres ont pour cause l'ignorance des contraintes nouvelles qui résultent de la modification des hypothèses de calcul d'origine, ainsi que de défauts variés de mise en œuvre.
Défauts de renforcement
> Des éléments porteurs :
Les fermettes industrielles sont reliées entre elles par des entretoises, des contreventements et des barres anti-flambement qui assurent la stabilité de l'ensemble
Pour rendre habitables ces combles perdus, il faut supprimer toutes les barres encombrant le volume central et créer un plancher porteur.
La suppression des barres en volume central avant renforcement des fermettes provoquera leur ruine, sinon de graves déformations généralement impossibles à reprendre ultérieurement. Certaines barres raidissent notamment l'arbalétrier. Avant de les supprimer, il faut renforcer les arbalétriers existants au risque de les voir fléchir
> Aux points singuliers :
Des précautions doivent également être prises lors de la création des trémies nécessaires à l'escalier d'accès aux combles, aux lucarnes ou aux fenêtres de toit. Pour les réaliser, il est nécessaire de sectionner l'entrait ou l'arbalétrier d'une fermette existante.
Des chevêtres nouveaux reportent alors les charges sur les deux fermettes voisines. Celles-ci risquent de s'affaisser si elles ne sont pas suffisamment renforcées.
Malfaçons diverses :
• Les assemblages : tiges filetées passant dans des percements trop grands, clous et vis en nombre insuffisant, trop courts ou mal implantés (trop près du bord), etc. Le jeu ainsi provoqué dans les assemblages risque d'entraîner des déformations de structures qui s'additionnent aux déformations existantes des fermettes.
• La fixation des poutres longitudinales sans pénétration dans les pignons maçonnés est aussi particulièrement risquée.
• Des nouvelles solives sous-dimensionnées ou non-entretoisées. Le nouveau plancher risque alors de s'affaisser. Ce risque existe également si les solives sont en appui sur des éléments déformables comme une poutre longitudinale mal conçue ou mal réalisée, par exemple.
L'affaissement du plancher peut entraîner des fissurations et même l'effondrement du plafond sous-jacent, le flambement et la fissuration des cloisons de l'étage inférieur, la fissuration des cloisons des combles,… Les pignons maçonnés en parpaings creux peuvent aussi se fissurer par traction.
> LES POINTS SENSIBLES
• La conception.
La transformation d'une charpente nécessite une très bonne connaissance des structures et des charpentes. Elle exige de vérifier par le calcul tous les points-clés.
• Les assemblages sont fortement sollicités.
Leur faiblesse entraîne la fragilisation de toute la charpente.
• La qualité des bois doit garantir leur tenue
> LES CONSEILS DE PREVENTION
• Le phasage des travaux doit permettre de préserver la stabilité de l'ouvrage à chaque instant du chantier. Par exemple, il ne faut pas supprimer les contreventements d'origine avant d'avoir mis en place les nouveaux ou, le cas échéant, des contreventements provisoires ;
• Porter une attention toute particulière au déroulement des travaux.
Par ailleurs, consultez mon blog sur le sujet :
http://boisphile.over-blog.com/categorie-895720.html
1-2 sur 2 réponse s
