création d'un plancher pour chambre
Bonsoir;
Ce post fait suite à un ancien post dans lequel toutes les infos m'ont déjà été données, par tous les sympathiques forumeur de ce site,pour le dimensionnement, entraxes des solives en fonction du plancher posé.
Aujourd'*** je suis au stade de la réalisation (enfin je vais bientôt attaqué).
La solution que l'on m'a préconisé est la fixation d'une muralière., je vous fais un petit croquis :
Les - sont une cloison en placo
Les + un murs en pierre (épaisseur 50 cm)
Les i sont les deux murs en pierres sur lesquelles je vais fixer ma muralière.
Mais comme vous voyez ces murs ne sont pas parralèles. Donc une fois les muralières fixées, comment fixer mes solives sur ces muralières, sachant que sur une muralière l'angle formé par la muralière et la solive ne sera pas de 90°, angle pour lequel on trouve des étriers métalliques.
J'espère me faire comprendre et avoir vos avis éclairés sur la solution que je dois mettre en oeuvre.
i                                              i
 i                                             i
  i                                            i
     i                                        i
      i                                       i
        i                                     i
1. création d'un plancher pour chambre il y a 18 ans
au bas de la muraillère, il faut fixer un tasseaux  (section 5 x 7), ce qui incombe de réaliser l'entaille du tasseau dans la solive. sans oublier dans ton cas de le faire suivant le biais de ta muraillère.
enfin il faut fixer la solive dans la muraillère (pointe ou vis) suivant ce qui va le mieux.
cordialement
