renforcer plancher.
renforcer plancher.
il y a 7 ans
Je souhaites renforcer mon plancher.
une 100/300 de 6 mètres traverse la pièce. De chaque coté de cette poutre il y a d'un coté des 75/225 de 4,20 mètres espacées de 50cm.
et de l'autre 75/225 espacées de 50cm sur 3 mètres.
1- Du côté des 75/225 de 4,20 je souhaites rajouter des 50/150 pour renforcer.
2- Plus 2 poteaux contre collé en 200/200 (ou des 140/140) espacés de 2 mètres pour soutenir la 100/300.
à votre avis cela est il raisonnable?
Kenghi
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. renforcer plancher. il y a 7 ans
Concernant les solives, il n'y a pas besoin de renforts.
Concernant la poutre, deux poteaux sont effectivement nécessaires, à condition de pouvoir faire des massifs conséquents en fondation.
Les descentes de charges seront de 790 - 2120 - 2120 - 790 kg
Hors les pieds de poteaux se limitent le plus souvent à une surface de 130 x 130 soit 169 cm² ce qui applique une charge de 12.5 kg /cm² au massif béton.
2. renforcer plancher. il y a 7 ans
Merci pour votre réponse.
(pardon pour ma réponse tardive,problème internet..)
Donc pas besoin de renforcer mon plancher par des 50x150. Ça c'est une bonne nouvelle!!
Par contre je peux installer des poteaux de 130x130 pour soutenir l'ensemble.
Encore merci pour vos conseils..!!
1-2 sur 2 réponse s
