Isolation bruit d'impact plancher étage bois
J'ai une question concernant la suite de mes travaux
Dans la rénovation de ma maison je viens de finir le montage de mon plancher d'étage avec solive apparente et plancher en bois massif
Je souhaite maintenant isoler phoniquement le plancher par dessus (2 chambres)
J'avais prévue de mettre sur le plancher bois 1 couche de domisol de 40mm puis des dalles de CTBH 22MM et enfin un parquet stratifié avec sous couche de 3mm
Je viens de m'apercevoir que le domisol ne doit pas etre posé sous du CTBH mais sous une chape
Quel isolant puis je mettre a la place, du phaltex?
Peut on en mettre 2 couches de 19mm croisé?
Faut il un pare vapeur sur le plancher bois ?
Merci pour vos retour
