Plancher atelier bois
Bonjour, je souhaite construire un atelier ossature bois /OSB de 4,75 x 4,75 avec plancher en bois sur plots béton. Que me conseillez-vous pour la structure du plancher: une poutre sur deux côtés opposés (sur deux ou trois plots) et des solives de 4,75 entre ou bien 3 poutres (donc une en plus au milieu) et deux solives entre la poutre du milieu et celles des côtés. Quelle section poutres et solives seraient adaptées ? Merci
1. Plancher atelier bois il y a 3 ans
Quelle charge, quel support, quelle destination, quel environnement, etc... ?
242 photos pour vous inspirer
