Pose d'OSB sur lambourde. Lambourde fixée sur plot en chaux
il y a 7 mois
J'ai récemment mis à nu un appartement de 35m² environ dans lequel était présent un parquet massif sur des lambourdes. L'état dégradé du parquet m'a contraint à prendre cette décision.
Pour le contexte : Appartement situé au 1er étage sous lequel se situe un garage fermé.
Le sol actuel est donc pavé de carreaux en terre cuite sur plus ou moins scellée au sol. Certain endroit sont à nu et on retrouve une sorte de matière assez friable qu'il est facile de creuser. Il y a la présence de trous dans ce sol, qui traverse toute les couche et qui s'arrête sur l'habillage en bois que l'on retrouve au plafond du garage.
Je souhaite repartir sur de bonne base pour ce logement et pour se faire, réaliser un parquet en OSB3 22mm sur lambourdes.
J'envisage de poser les lambourdes sur des plot de chaux (NHL 3,5) à 30 cm d'intervalle afin de pouvoir régler les différences de niveau de la pièce. (jusqu'à 20cm à certain endroit).
J'ai lu plusieurs choses et son contraire par rapport à cette pratique.
Voici mes questions :
- Est-ce que le système est viable ?
- Quelle taille de lambourde envisager ? (Je n'ai pas trouvé les données sur le blog)
- Quel bois envisager ? Y'a t'il un risque pour le bois pendant que la chaux prenne ?
- Dois-je mettre un par vapeur sur le sol avant réalisation de toute ces étapes? Si oui, quid des plots de chaux par dessus, dois-je découper le par vapeur eu niveau des plots?
- Est-il nécessaire de prévoir une aération du plancher dans cette configuration ?
- Recommandez vous un isolant en particulier à insérer entre les lambourdes ?
- Pensez-vous à d'autres aspect que je n'ai pas cité ?
Merci beaucoup pour votre aide et pour l'animation de ce forum.
A bientôt,
Nathan
2 réponse s
1-2 sur 2 réponse s
1. Pose d'OSB sur lambourde. Lambourde fixée sur plot en chaux il y a 7 mois
La pièce sous jacente n'étant pas chauffée, il faudra nécessairement poser un film pare vapeur avec remontées périphériques sur les murs. Du coup pas de scellement possible. poser les lambourdes sur plots réglables ou sur calles bois. Lambourdes en bois sec, par exemple en BMA (Bois Massif Abouté) section 80 x 100 posées à plat avec entraxes de 500 pour OSB en 2500 x 675 x 22mm.
2. Pose d'OSB sur lambourde. Lambourde fixée sur plot en chaux il y a 7 mois
Bonjour Boisphile,
Merci pour votre expertise. J'ai un peu mieux idée de comment mettre en place ce parquet.
J'envisage de carreler cette surface, en mettant une natte de désolidarisation sur l'OSB. Est-ce que cette précision modifie vos recommandations?
En lisant d'autre de vos réponses sur le forum, j'ai compris que je devrai mettre également sur les lambourdes, juste en dessous de l'OSB, un par vapeur SD18 c'est bien ça?
Et en dessous des lambourdes, un pare vapeur type HPV c'est ça? Ou est-ce que la natte de désolidarisation jouera ce rôle?
Merci par avance,
1-2 sur 2 réponse s
