est ce que mon plancher est bien dimenssionné pour etre habitable?
j ai une question sur le dimmenssionnement de mon plancher:
longueur de la piece 10m
largeur environ 4m
j ai des poutres porteuses sur lesquelles sont posées dessus les solives ces poutres sont dans le sens des 4m voici comment ces poutres sont disposées:
1 de 20x10 cm espace de 205cm
1 de 20x20 cm espace de 140 cm
1 de 20x20 cm espace de 143cm
1 de 20x10 cm espace de 160 cm
j ai une tremie d escalier qui fait 345 x 105
pour cette tremie j ai une poutre de 20x10 fixée dans le 20x20 et dans le mur
et sur cette poutre il y a 2 20x10 qui sont fixés dessus
mes solives font 14x8 cm espacées de 36cm soit entraxe envrion 45cm
j ai 10 solives sur ma largeur de 4m
dessus osb 16mm
remplissage laine de roche
ma question est est ce que ce plancher pourra devenir habitable: cuicne salle de bain et salon + cloisons en placo
en prenant la portée la plus grande soit 205cm et des solives de 14x8 cm espacées de 36 cm c est ok ou pas??!!
merci beaucoup pour vos reponses
21 réponse s
1-10 sur 21 réponse s
1/3
1. est ce que mon plancher est bien dimenssionné pour etre habitable? il y a 15 ans
si vous pouvez me dire comment mettre un plan car je ne sais pas faire...
j en ai fait un mais...
merci!
2. est ce que mon plancher est bien dimenssionné pour etre habitable? il y a 15 ans
Si le plan est une photo tu peux utiliser : http://imageshack.us/
jrs31
3. est ce que mon plancher est bien dimenssionné pour etre habitable? il y a 15 ans
Tout cela est bien curieux !!! Si on additionne les espaces on ne retrouve pas les 10 mètres, il doit manquer des espaces mur – poutre …………… Et puis les sections les plus grosses (20x20) sont là ou les espaces sont les plus faibles et inversement ………
Reprenez tout cela calmement, mais une hauteur de 200 pour une portée de 4 m (à confirmer avec précision) et des entraxe moyens de 1.8, ça va être vraiment juste , voire insuffisant …………………. Quel âge elles ont ces poutres en gros ?
4. est ce que mon plancher est bien dimenssionné pour etre habitable? il y a 15 ans
voici mi mien pour voir le plan
http://img293.imageshack.us/img293/3813/planplancher.jpg
5. est ce que mon plancher est bien dimenssionné pour etre habitable? il y a 15 ans
bonsoir bois phile
les poutres et le plancher ont 9 mois et c est du sapin
les 20 x 20 sont au mileu de la piece et peu espacés car j ai supprimé un mur porteur dans lequels les anciennes solives etaient scellées
et je pensait conserver l ancien plancher mais dans le mur ou elles etaient scellées elles etaient pourries donc j ai tout supprimer
j ai mis ces solives car je voulais gagner le plus possible en hauteur...
si mes souvenirs sont bons les anciennes solives faisaient 16x10 avec une portée de 5m! donc j ai pensé que ca suffirait du 14x8... avec mes poutres porteuses...
merci de vos reponses et conseils pour pouvoir peut etre corriger
a bientot
6. est ce que mon plancher est bien dimenssionné pour etre habitable? il y a 15 ans
OK ! alors prenons les choses dans l'ordre :
A) Je minimise le coefficient de fluage à 1.5 si les poutres sont anciennes.
B) Je reprends les poutres une par une en partant du haut sur le plan soit :
1- Portée 4000 – Section 200 x 100 – Bande de chargement 1200 - Flèche totale compris fluage 1/220 – Taux de flexion 93% Réaction appuis 620 kg
2- Portée 4000 – Section 200 x 100 – Bande de chargement 2150 - Flèche totale compris fluage 1/130 – Taux de flexion 160% Réaction appuis 1050 kg
3- Portée 4000 – Section 200 x 200 – Bande de chargement 1825 - Flèche totale compris fluage 1/300 – Taux de flexion 70% Réaction appuis 900 kg
4- Solive d'enchevêtrure - Portée 4200 – Section 200 x 200 – Bande de chargement 1515 - Flèche totale compris fluage 1/225 – Taux de flexion 90% Réaction appuis 970 - 960 kg
5- Portée 2950 – Section 200 x 100 – Bande de chargement 1615 - Flèche totale compris fluage 1/400 – Taux de flexion 70% Réaction appuis 580 kg
6- Portée 2950 – Section 200 x 100 – Bande de chargement 970 - Flèche totale compris fluage 1/440 – Taux de flexion 43% Réaction appuis 385 kg
7- Chevêtre Portée 3450 – Section 200 x 100 – Bande de chargement 1575 - Flèche totale compris fluage 1/240 – Taux de flexion 90% Réaction appuis 665 kg
Pour le solivage pas de problème, même avec portée de 2050 (Calculs effectués sur trois appuis, mais même sur deux appuis c'est OK))
Attention pour l'OSB de 16 est en 2000 ou 2400 de longueur utile, il faut donc des entraxes de 400 ou 480
7. est ce que mon plancher est bien dimenssionné pour etre habitable? il y a 15 ans
désolé boisphile mais je ne comprend pas bien ton "language"
mes poutres porteuses et mes solives c est ok pour etre habitables ou pas?!
merci!
8. est ce que mon plancher est bien dimenssionné pour etre habitable? il y a 15 ans
encore une precision
mes poutres ont 9 mois donc elles sont a peine seche...
merci
9. est ce que mon plancher est bien dimenssionné pour etre habitable? il y a 15 ans
Ah ! bah ! non du coup, il faut que je refasse tous les calculs car je pensais que c'était de vieilles poutres.
De toute façon la réponse est non, il n'y a guère que le 5 et le 6 qui sont porteuses. Les autres sont très largement sous dimensionnées, le mieux serait de refaire cela correctement. Si non, ce sera du bricolage bâtard avec forcément des emmerdes un jour ou l'autre.
10. est ce que mon plancher est bien dimenssionné pour etre habitable? il y a 15 ans
bonsoir boisphilie
qu est ce qui est sous dimensionnée mes poutres porteuses ou mes solives ?
quelle est la solution la plus simple a tes yeux?
doubler les 20x10?
merci!
1/3
