Pose dalle plancher sur solives
Je vais poser des solives 63X175 pour ensuite y mettre un plancher bois.
Puis-je poser directement mes dalles sur les solives et est-ce que au moins un emboitage de celle-ci, doit absolument se faire au niveau d'une solive.
C'est pour une future chambre et ce plancher sera situe dans mon garage,
Puis-je utiliser de l'agglo 19 ou 22cm ou alors absolument de OSB 3 18cm.
Le conseiller d'un magasin de bricolage m'a chiffré des dalles agglo 19cm non hydrofuge, cela peut-il le faire ?
D'avance merci
1. Pose dalle plancher sur solives il y a 16 ans
les petites rives des dalles doivent tomber sur une solive et pas entre deux
il faut coller les dalles entre elles avec du sikaflex pro 11 fc
les dalles doivent être fixées par pointage et 6 vis ( 4 aux angles, 2 à mi portée sur les grandes longueurs )
ogglo 19 ou 22 oui mais hydrofuge absolument au dessus d'un garage.
2. Pose dalle plancher sur solives il y a 16 ans
Vous devriez profiter de votre passage ici pour faire vérifiez la pertinence de votre choix de section pour les solives, puisqu'elles ne sont pas encore posées ! Quelle sera la portée de ces solives ?
3. Pose dalle plancher sur solives il y a 16 ans
Selon les dalles, les entraxes de pose peuvent être les suivant
des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 409 ou 410 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 417 ou 414 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur ou bien encore, des entraxes de 400 ou 417 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
des entraxes de 341 ou 342 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 19 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 357 ou 355 mm pour des dalles OSB 3 ou 4 en 15 mm de 2500 ou 2485 de long utile suivant le fournisseur ou bien encore, des entraxes de 343 ou 357 mm pour des dalles OSB 4 en 16 mm de 2400 ou 2500 de long utile suivant le fournisseur.
http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html
