projet de plancher/plafonds au dessus du garage = objectif chambres !
Je projète de faire construire un plafonds/plancher au dessus du garage afin de construire 2 chambres dessus.
Actuellement, la situation est la suivante :
<----- 1.20 m---------------> <------------3.70 m------------------------------------->
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ^
0 1 2 x I
0 1 2 x I
0 <----------couloir ------> 2 <------garage ----------------------------------------> x I 6.10 m
0 1 2 x I
0 1 2 x I
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx v
<---------------------------4.00 m ------------------------------------>
0 = IPN de 6.10 m avec poteau soutien central ; x = mur porteur 0.50 m épaisseur
2 = mur en parpaings existant 0.15 m épaisseur ; 1 = future cloison carreau plâtre 6.10 m x 2.20 m
A noter que 0=IPN et 2=mur parpaings sont à la même hauteur et le plancher en bois y sera installé à niveau sur l'intégralité de la surface représentée ci-dessus à savoir : 4.90 m x 6.10 m. pour y construire 2 chambres. Ces 2 chambres auront les dimensions L4.00 m x 3.00 m x H 2.20 m (1 cloison carreau de platre = 1 sur le plan + 1 cloiseau carreau platre 4.00 m x 2.20 m sur le trait <---garage--->)
1/ Combien de madriers 22 mm x 750 mm x 6100 mm sont nécessaires en largeur et en longeur pour ce plancher pour un plancher de 2 chambres ? pour obtenir 1 bonne entraxe, 1 bon taux flexion, 1 bonne flêche sur charge, etc...
2/ Qu'installer idéalement pour assurer un bonne isolation acoustique, thermique et odorante (vapeur d'échappement) sous ce plancher (phaltex, laine de verre, BA 13...) ?
3/ Quel type de tarification approximative peut-on obtenir pour de tels travaux ? Plutôt proche de 6000 € ou 13000 € ?
Merci d'avance pour votre aide !!! Cordialement, Eric
