Accueil > Mieux connaître le bois > Le bois matériau > Les bois polymères composites
Issus du recyclage du bois, les bois composites sont adaptables à tous les éléments de construction non structurels. Ils ressemblent à s'y méprendre au bois massif avec un minimum d'entretien et une résistance élevée.
Les bois composites sont des produits fabriqués à partir de particules de bois recyclées (jusqu'à 70 %). Ces dernières sont mélangées avec des résines polymères leur conférant résistance et flexibilité.
Les bois composites permettent la fabrication de produits finis tels que :
La finition et l'état de surface ont pour caractéristiques :
Les produits bois composites peuvent se teinter dans la masse, se lasurer ou se peindre, ou encore être usinés et assemblés comme du bois massif.
Grâce au mode de fabrication et aux finitions performantes en usine, les produits bois
composites offrent une durabilité exceptionnelle et sont :
« Chez nous ce produit s'appelle le « WEX » (wood extrusion) il est constitué de 2/3 de particules de bois issus de forêts françaises gérées durablement (PEFC) et d'1/3 de polypropylène recyclé. Le marché est encore récent en France, mais prometteur car ce matériau présente des caractéristiques de résistance à l'humidité et aux termites sans comparaison. Par ailleurs nos ateliers de production étant sur le même site, le bilan écologique de ce produit est excellent et contribuera certainement à terme à limiter la déforestation de la forêt amazonienne en remplacement des bois exotiques. »
Les bois composites, réalisés à partir de fibres et particules de bois recyclées
Les applications sont multiples, principalement en extérieur : bardage, terrasse, clôture...
Les bois composites s'utilisent comme des produits bois traditionnels.
On peut trouver des produits en bois composite dans les points de vente de matériel de bricolage ou auprès de distributeurs spécialisés.
Le bois compsite est constitué de bois recyclés et de polymères.
Les bois composites peuvent répondre aux goûts de nombreux utilisateurs.
Les bois composites se fondent dans tous les espaces et offrent un aspect naturel.
© 2008 CNDB / Fédération suédoise des industries forestières
Retrouvez cette page en ligne : www.bois.com
