Accueil > Mieux connaître le bois > Le bois matériau > Les panneaux de bois
Les panneaux se déclinent à l'envi pour s'adapter à tous les types de réalisations. Une bibliothèque, des cloisons, un plancher, une charpente... à chaque fois, un panneau est là.
Si les panneaux sont particulièrement économiques, ce n'est pas leur seul avantage. Ils sont également résistants, faciles à travailler et... esthétiques. Car aujourd'hui, les panneaux ne se cachent plus !
Peints, laqués ou simplement poncés, ces matériaux élégants s'invitent en décoration. Certains exercent leur charme à l'état brut (OSB, MDF), d'autres s'habillent d'un papier décor (mélaminé) ou d'une feuille de bois noble (placage).
Les panneaux sont avant tout des dérivés du bois. Ils disposent donc de tous les avantages de ce matériau naturel. Ils sont légers, isolants et résistent aux variations de températures. Ces qualités intrinsèques sont encore renforcées au cours du processus de transformation. Chaque panneau possède ainsi des qualités particulières :
MDF, contreplaqué, aggloméré, OSB... le choix est vaste. Mais chaque type de panneau permet des usages bien spécifiques, et il est facile de choisir le bon.
| Type de panneau | Utilisation courante | Le "petit plus" |
| Panneau de fibres isolant | Eléments acoustiques, sous-couche de parquet, sous-toiture | - |
| MDF ou medium (Panneau de fibres moyenne densité) | Parquet (stratifié), mobilier, agencement | On peut le moulurer, le laquer, le poncer, le décorer... |
| HDF (Panneau de fibres haute densité) | Aménagement intérieur, mobilier, emballage | Plus dense que le MDF, il est encore plus résistant. |
| OSB | Planchers, support de couverture, voiles de contreventement, agencement | Particulièrement esthétique, il possède une grande résistance mécanique. |
| Panneaux de particules non orientées (agglomérées) | Support de couverture, plancher, paroi, revêtement intérieur, étagères | Son coût est très modéré. |
| Panneaux contreplaqués | Planchers, cloisons, pièces d'assemblages de charpente, bardage, agencement | Extrêmement résistants, ces panneaux existent en plusieurs essences et pour différents usages. |
| Panneaux de bois massif contrecollés | Planchers, murs porteurs, toiture, agencement, mobilier | En forte épaisseur, les caractéristiques mécaniques de ces panneaux leur permettent d'être utilisés en structure. |
| Panneau lamellé-collé | Agencement, mobilier, marches d'escaliers, plan de travail | En plus de leurs qualités techniques et esthétiques, ils offrent un grand choix d'essences. |
| Lamibois | Montants d'ossature, support de couverture, plancher, solives, pannes, poutres, linteaux, portiques... | Idéal pour des charpentes complexes et légères comme les stades ou les bâtiments agricoles. |
Tous les types de panneaux sont disponibles en grandes dimensions et dans des épaisseurs variées. Et pour plus de facilité d'utilisation, ils peuvent être découpés à la commande.
Esthétiques et pratiques, économiques et résistants : les panneaux n'ont pas fini de surprendre !
Panneaux de bois
De l'ossature aux murs porteurs en passant par les planchers, l'isolation ou l'agencement intérieur des bâtiments, à chaque type de panneau correspond un usage spécifique.
En fonction de leur utilisation, les panneaux de bois peuvent être peints, laqués ou simplement poncés. En éléments de décoration, ils peuvent être laissés à l'état brut (OSB, MDF), ou s'habiller d'un papier décor (mélaminé) ou d'une feuille de bois noble (placage).
On peut trouver les panneaux de bois dans les magasins de bricolage ou auprès de distributeurs ou de fabricants spécialisés.
MDF, contreplaqué, aggloméré, OSB... Grâce à leur variété, les panneaux de bois s'adaptent à tous les usages.
Les panneaux de MDF (ou "medium") s'utilisent pour des parquets stratifiés, du mobilier et de l'agencement.
Le panneau de particules orientées, ou OSB, est très apprécié pour sa résistance mécanique et ses qualités esthétiques.
© 2008 CNDB / Fédération suédoise des industries forestières
Retrouvez cette page en ligne : www.bois.com
