Construction bois
Construction bois : les grandes techniques, sans jargon
Les constructions en bois, à quoi ressemblent-elles aujourd’hui ? On pense souvent à des chalets ou à des cabanes isolées, mais la réalité est bien différente. Grâce aux techniques modernes, le bois permet de bâtir aussi bien des maisons contemporaines que des immeubles, des groupes scolaires ou encore des bureaux.
Contrairement à ses homologues que sont le béton armé et le métal, le bois est utilisé depuis la nuit des temps : il s’inscrit dans un savoir-faire éprouvé, transmis et perfectionné depuis plusieurs siècles. À ce socle traditionnel se sont ajoutés des matériaux et des techniques contemporains, notamment avec l’essor des procédés de collage au XXᵉ siècle.
Il existe plusieurs grandes méthodes constructives. Certaines sont ultra-contemporaines. D’autres traversent les âges. Toutes ont un point commun : elles placent le bois au cœur de la structure. Tour d’horizon.
Les techniques de construction bois actuelles
L’ossature bois : la star des chantiers
C’est la méthode la plus utilisée, et de loin. 80 % des ouvrages bois en France sont réalisés en ossature bois.
Le principe ? On assemble une grille de pièces de bois : des montants verticaux, espacés tous les 40 à 60 cm, reliés entre eux par des traverses horizontales. Sur cette structure, on fixe des panneaux rigides (généralement en OSB) qui assurent l’équerrage et, lorsque les éléments reprennent les efforts horizontaux, le contreventement. Entre les montants, on glisse l’isolant.
Les murs sont fabriqués en atelier, avec une grande précision. Ils sont ensuite acheminés et assemblés sur le chantier. Résultat : une maison peut être hors d’eau et hors d’air en quelques heures seulement.
Autres atouts :
  • Légèreté : idéale sur des terrains instables ou en pente, et parfaite pour ajouter un étage sur un bâtiment existant.
  • Performance thermique : compatible avec la réglementation RE 2020, elle accueille facilement des isolants biosourcés tels que la laine de bois, le chanvre, la balle de riz, le coton, le lin ou encore la paille.
  • Liberté architecturale : le revêtement extérieur est totalement libre. Enduit, bardage bois, briques — rien n’oblige à afficher le bois en façade.
Le poteau-poutre : la structure qui se montre
Dans cette technique, c’est le squelette de la maison qui fait la déco. Des poteaux et des poutres en bois de forte section forment une charpente apparente, espacée de 2 à 5 mètres. Entre eux, on installe librement fenêtres, cloisons et façades.
Le résultat est spectaculaire : volumes intérieurs généreux, lumière naturelle abondante, esthétique affirmée. C’est aussi une solution efficace pour construire grand. Le bâtiment Pulse à Aubervilliers, siège de l’organisation des Jeux olympiques de Paris 2024, en est un exemple concret. Tout comme la résidence étudiante Brock Commons à Vancouver, haute de 18 étages.
La mise en œuvre du poteau-poutre est exigeante. Elle demande l’intervention de professionnels qualifiés en ingénierie des structures.
Le CLT : le panneau bois qui monte haut
Le CLT (pour Cross Laminated Timber, ou bois lamellé-croisé en français) est un panneau constitué de plusieurs couches de bois massif, collées ou clouées en croix. Murs, planchers, toitures : des éléments entiers peuvent être fabriqués en atelier avant d’être assemblés sur site.
Résistant et polyvalent, le CLT permet de concevoir des bâtiments de plus de 10 étages. Il est aujourd’hui utilisé autant pour les logements collectifs que pour les maisons individuelles. Il est particulièrement efficient en plancher sur une structure poteau-poutre.
Les techniques ancestrales : le bois qui dure depuis des siècles
Ces techniques ne sont plus guère employées pour construire du neuf. Mais elles témoignent d’une réalité essentielle : le bois peut tenir debout pendant des siècles.
Le colombage : la mémoire de nos villages
Les maisons à colombages, avec leurs poutres de bois apparentes entourées de torchis blanc, sont l’image emblématique de l’Alsace et de la Normandie. Cette technique remonte au Moyen Âge.
Son principe : un squelette de bois posé sur des fondations en pierre. Les espaces entre les poutres sont comblés par du torchis, un mélange de terre crue et de paille. Ces bâtiments ont traversé plusieurs siècles. Preuve que le bois, bien utilisé, dure.
Aujourd’hui, leur rénovation thermique est complexe. Elle doit respecter leur valeur patrimoniale, ce qui exige un savoir-faire très spécifique.
Le bois massif empilé : l’ancêtre du chalet
C’est la plus ancienne technique de construction bois. Des rondins ou des madriers sont empilés horizontalement, comme des pièces de puzzle qui s’emboîtent. La paroi assure à la fois la structure et le bardage extérieur.
Cette méthode confère aux bâtiments une atmosphère chaleureuse et une identité forte. Mais ses limites sont réelles : les structures sont lourdes, un tassement peut apparaître avec le temps, et l’adaptation aux normes actuelles reste complexe.
Pourquoi la construction bois est en plein essor
Le secteur pèse 4,6 milliards d’euros HT en 2024, soit une légère hausse de +0,5 % par rapport à 2022, selon l’Enquête Nationale de la Construction Bois 2025. Le marché de la construction bois est centré sur la construction neuve (71 % du chiffre d’affaires total).
Derrière cette croissance, un moteur puissant : la réglementation environnementale RE2020. Elle favorise les matériaux à faible empreinte carbone. Le bois coche toutes les cases : renouvelable, local, facile à travailler, stockeur de carbone. Il se substitue à des matériaux bien plus énergivores à produire.
Au-delà du cadre réglementaire, on observe également une prise de conscience croissante des Français. Les modes de vie évoluent vers davantage de durabilité. Cette évolution s’accompagne aussi d’un besoin plus fort d’habiter des espaces sains, confortables et agréables à vivre, dans lesquels le bien-être au quotidien devient une priorité.
Construire en bois, c’est aussi construire pour durer. Les colombages du Moyen Âge sont encore debout. Ce n’est pas un hasard, c’est une démonstration par l’exemple.
