vérification dimensionnmement d'un plancher bois.
Bonjour, je cherche quelqu'un capable de vérifier si le dimensionnement choisi pour les poutres de mon plancher bois est suffisant.
La pièce où je dois créer ce plancher fait 6m par 6,4m. Les poutres seront encastrées dans des murs en pierre maçonnés à la chaux.
Je compte mettre 5 poutres rondes en douglas de diamètre 25 de portée 6,4m. L'entraxe entre les poutres sera de 1,5m.
Pour supporter le tout je mettrai une poutre carrée de 30*30 de longueur 6m perpendiculaire aux 5 autres poutres, au mileu de la pièce soit à 3 m de chaque mur.
Je compte egalement rajouter un pilier en bois qui soutiendra par le milieu cette poutre carrée.
Les charges que je compte faire porter par mon plancher sont respectivement:
150 kg/m pour les charges courantes d'exploitation
20 kg/m pour panneau de particules et lambourdes
15 kg/m pour parquet flottant
20 kg/m pour habillage du plancher en sous face.
poids propre des poutres.
N'ayant qu'une petite macro excel de calcul de dimmensionnement de poutre entre 2 appuis, je ne suis pas capable de calculer moi même ce type de plancher.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à le vérifier?
Un petit schéma:
  >___________________________6m_____________________________<        >
  8                        8                         8                            8                            8
  8                        8                         8                            8                            8
  8                        8                         8                            8                            8
  8                        8                         8                            8                            8
 =========================================================         6,4m
  8                        8                         8                            8                            8
  8                        8                         8                            8                            8
  8                        8                         8                            8                            8
  8                        8                         8                            8                            8
  __________________________________________________________           >
Les 8 de bas en haut représentent mes poutres rondes en diam 25cm
La ligne perpendiculaire faite en === représente la poutre carrée 30*30 de 6m soutenue en son milieu par un pilier bois.
1. vérification dimensionnmement d'un plancher bois. il y a 18 ans
je te confirme que tes sections sont largement dimensionnées
sauf le poteau dont la section est inconnue
salutations
2. vérification dimensionnmement d'un plancher bois. il y a 18 ans
Bonjour Capit ..
On a bien noté, pas de cloisonnement, pas d'isolation.
Pour la poutre de section carrée, 200 x 200 convient (2700 kg sur l'appui milieu)
Poutres rondes, D = 200 suffit
(plus elles sont grosses moins elles sont sèches)
3. vérification dimensionnmement d'un plancher bois. il y a 18 ans
Merci bcp pour vos réponses.
Effectivement je ne pense pas isoler mon plancher car j'ai pris l'option de mettre un plancher chauffant alimenté par une PAC en bas et peut être quelques petits radiateurs élec à l'étage. Il faut donc que la chaleur monte pour chauufer le haut.
Sinon je dois effectivement monter sur ce plancher une cloison en placo pour délimiter un chambre et une salle de bain. Désolé pour le manque de précision dans mon message initial.
Pour le pilier bois je pensais également à une section carré  30*30.
