Dalle béton sur plancher bois pour bricoleur débutant
il y a 19 ans
J'aimerai couler une dalle en béton sur un plancher en bois dans une vieille maison en rénovation.
Hors, je ne suis pas professionnel et ne me rend pas bien compte de la faisabilité.
Voici la configuration (c'est une pièce en quart de cercle (à peu près)  et les poutres ne sont pas paralelles au mur porteur).
Mur porteur
entraxe 55cm au plus large et 10 cm au moins large
Poutre A ronde, bon état, pin ou sapin, portée 3,40m, diamètre environ 23cm
entraxe de 56 cm sur toute la longueur
Poutre B quart de cercle, bon état, pin ou sapin, portée 3,10m, largeur 16cm, hauteur 18 cm
entraxe de 66 cm sur toute la longueur
Poutre C ronde, bon état, pin ou sapin, portée 2,80m, diamètre environ 23cm
Poutre D quart de cercle, bon état, pin ou sapin, portée 1,80m, largeur 17cm, hauteur 18 cm
entraxe 60cm au plus large et 5 cm au moins large
Mur porteur
Le plancher n'est pas mis :
J'ai le choix entre
    - du pin de 21 mm d'épaisseur (qui se monte comme du parquet)
    - des planches de pin, neuves, de 27 mm d'épaisseur, clouées bord à bord
Je préfère les planches (ma femme prèfère le style parquet)
Je sais qu'il faut mettre un isolant sur le bois qui laisse respirer le bois (style phonisol ou Betoprim).
Le dessous du plancher, entre les poutres, restera à l'air libre.
Est-il possible de couler, sur 8 cm d'épaisseur, du béton normal ?
Dois-je utiliser du béton allégé ?
Que dois je savoir en plus ?
SVP, ne soyez pas trop technique, que je comprenne tout.
Bruno
