charpente "double ossature" extension bois
Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum. Comme tout utilisateur de forum j'ai une question que je n'arrive pas a solutionnée.
Je construit une extension en ossature sur dalle béton de terre plein avec surbot.
Ma question concerne bienusr la charpente de cette extension.
Cela sera une toiture monopente de 11% ( Elle suit la pente de la maison actuelle , ici 80% des maison sont en monopente) isolant laine de verre 200mm, plafond en ba13 rampant.
 Portee 404cm couverture toles ondulé 8/10 mm
Un artisant me propose une charpente en chevron de 5*10 cm en double ossature chevron superpose a 90°. Entraxe 60cm sur les deux structures.
cela vous parait il suffisant resistant?
Merci d'avance pour les réponses
6 réponse s
1-6 sur 6 réponse s
1. charpente "double ossature" extension bois il y a 5 ans
1) Où précisément se situe cette construction ?
2) Exprimez clairement ce que vous souhaitez réaliser, chevrons suivant la pente ou pannes perpendiculaires à la pente ?
3) Je suppose que pour éviter la condensation des tôles vos placerez un pare-pluie (sauf si vous vous situez aux Antilles par exemple) ?
2. charpente "double ossature" extension bois il y a 5 ans
Bonjour, merci de votre reponse.
- 1) la construction se trouve a noumea
-2) chevrons qui suivent la pente de 11% sur les quels sont posé d'autre chevrons  croisés a 90°
-3) il n' aura pas de parpluie
voici un plan de la futur toiture:
 -en jaune les chevrons inferieurs et en rouge les superieurs croisé a 90°, section 5*10.
-les murs ne sont pas matérialises dans toutes leur epaisseurs mais font 10cm de larges ( strucutre 5*10)
ma questions est : est ce que cette solution est pérenne? si non auriez vous une proposition?
merci d'avance Bertrand
3. charpente "double ossature" extension bois il y a 5 ans
La technique est correcte, il faut calculer les chevrons porteurs en jaune. A priori, on peut supposer que le profil de la construction est tracé en blanc et dans ce cas, il y a 4 chevrons qui sont en console sur une longueur que vous ne précisez pas ?
4. charpente "double ossature" extension bois il y a 5 ans
Merci pour votre réponse.
-Votre supposition est juste le tracé représente l'extérieur de l'ossature bois sans parement ni bardage.
-pour les 4 chevrons en consoles( porte à faux)  une poutre non dessinée  les supportera. La distance est de 2m
-la section des chevrons en jaunes telle est ma question l'artisant me propose du 5x10 cela me semble faible.
Que me préconisez vous comme section ?
Cordialement Bertrand
5. charpente "double ossature" extension bois il y a 5 ans
Non pour une portée de 6310 et entraxes de 600, cette section n'est pas possible sauf s'il y a un appui intermédiaire. Si c'est le cas à 4310, il faut des 45 x 145.
6. charpente "double ossature" extension bois il y a 5 ans
Merci pour cette réponse.
cordialement bertrand
1-6 sur 6 réponse s
