Surelever une piece de 20cm a l'étage.
il y a 10 ans
Bonjour, Je vous préviens tout de suite je suis une bille en bricolage. Voilà mon soucis, je dois donc surélever une piece a l'étage de 20cm. Après plusieurs recherhe mon choix est le suivant. Une couche de phaltex 10mm, avec posé dessus mes solives en flotant. Entre les solives une sorte de ouate de celulose, et pour finir mon plancher fixé sur mes solives. La pièce fait environ 16m2. Mes questions sont les suivantes: Quels taille de solives dois je utiliser et quel bois prendre? Quel entraxe entre chaque solives? pour le plancher,que choisir? J en aurait surement d autre a venir mais pour l instant ce sont celles qui me viennent. Merci d avance.
11 réponse s
1-10 sur 11 réponse s
1. Surelever une piece de 20cm a l'étage. il y a 10 ans
Pourquoi 10 cm de Phaltex et sur quoi va reposer ce plancher ? Description détaillée du support existant.
2. Surelever une piece de 20cm a l'étage. il y a 10 ans
Il s'agit en fait d'un extensions fait il a 10 ans sur une maison de 1920.
Tout va reposer sur un plancher déjà existant et propre. mais celui ci est 20 cm en dessous de la porte.
Une petite photo pour être plus clair:
http://78.224.244.118/share/oPWzuvUswBhwTxjv/WP_000082.jpg
Je veux surtout minimiser le bruit vers la chambre du bas, qui est la notre.
3. Surelever une piece de 20cm a l'étage. il y a 10 ans
Certes, mais le problème est de savoir si ce plancher existant est porteur d'un autre plancher, portée, entraxes et section des solives, plafond, type de plancher etc …?
4. Surelever une piece de 20cm a l'étage. il y a 10 ans
Il faudrait que je démonte tout, et ça c est impossible
5. Surelever une piece de 20cm a l'étage. il y a 10 ans
Vous comprendrez bien qu'il n'est pas possible d'approuver votre projet où même de vous conseiller, sans savoir si la structure en place est en mesure d'accepter cette surcharge, surtout s'il s'agit d'une construction ancienne où dans la plus part des cas, le plancher est sous-dimensionné par rapport à ce que l'on fait de nos jours.
6. Surelever une piece de 20cm a l'étage. il y a 10 ans
Bon déjà je me suis trompé dans l'énoncé, je voulait dire 10mm de phaltex.
Et pour le reste, j'ai bientôt finit l’électricité de la pièce, après j’enlèverai une plaque du plancher pour vous donner plus de précisons.
Mais sachez que cette pièce est une extensions de la maison, fait par un architecte et a à peine 10 ans.
7. Surelever une piece de 20cm a l'étage. il y a 10 ans
Certes, mais ce n'est pas une garantie absolue et malgré tout, il faut quand même bien vérifier la portance de ce plancher, qui, peut-être et je vous le souhaite, sera correct.
8. Surelever une piece de 20cm a l'étage. il y a 10 ans
Alors il s'agit d'un plancher en bois soutenu par des solives tenu elles même pas 2 murs porteurs.
Les solives sont posé toutes les 35 cm en direction de la porte.
Le tout recouvert de plaques en aglo je pense.
J'espère que cela vous suffit pour m'aider.
9. Surelever une piece de 20cm a l'étage. il y a 10 ans
Bah ! non, si vous ne donnez pas la portée, la section des solives et si vous ne précisez pas si les 35 cm sont des entraxes ou des espaces entre solives.
10. Surelever une piece de 20cm a l'étage. il y a 10 ans
Les espaces.
Que voulez vous dire par "la portée?"
